Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 15.09.2010, 16:15 #71
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Одному точно не сделать. Можно попробовать следующее: Один давит на тормоз при включенной передаче (если МКПП) а второй пытается сдвинуть гайку.
Старый 15.09.2010, 16:20 #72
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой,
прочитал.. и понял.. что механизм цепи у тебя убитый.. надо менять всё!! цепь,с звёздочками,успокоитель и натяжитель и т.д.. поверь лучше заменить,чем потом будешь менять движок весь я как раз сам этот путь прошёл решив с экономить .. я так и непонял а нафига тебе гайку коленвала то откручивать??
Последний раз редактировалось kuderski; 15.09.2010 в 16:22.
Старый 15.09.2010, 16:25 #73
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
прямой,
а цепь то как менять?
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 16:25 #74
Сказал спасибо: 60
я так и хотел попробовать
Старый 15.09.2010, 16:47 #75
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Но момент затяжки там.......
Старый 15.09.2010, 16:58 #76
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Боюсь жесткости трансмиссии будет не хватать. Может снять шкив с демпфером (вроде по картинке гайка не помеха), взять полоску металла мм 10 толщиной, просверлить отверстия под два болта, привернуть и КВ можно зафиксировать (только не упирать в алюминиевые части).
Хотя оптимально- за маховик.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 17:12 #77
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну да, как правило хода ключа для откручивания всего этого дела не хватает.....А шкив можно снять только открутив гайку. К сожалению. И то может быть такое, что если его ни разу не снимали, при откручивании гайки еще потребуется и съемник.
Старый 15.09.2010, 17:32 #78
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Да, действительно, уже подзабыл, сейчас сходил еще раз в контейнер, посмотрел. Шкив можно снять, открутив 4 болта. Но еще остается сам фланец, который точно не снимешь, пока не открутишь эту гайку.....
Последний раз редактировалось аляска; 15.09.2010 в 17:33.
Старый 15.09.2010, 18:24 #79
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
На фланец уже можно железку способить
Старый 15.09.2010, 19:20 #80
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
способ не для слабонервных: в бмв под капотом есть диагностический разъем, открываем крышку, там есть контакты для тестового запуска стартера, ставим ключ на гайку, накидной желательно, и упираем куда нибудь в жосткое, но не в алюминий, обязательно перед этим побрызгать вд 40, и уточнить направление вращения шкива, дальше берем проводок и замыкаем на пол секунды в диагностическом разъеме тестовый запуск стартера. я всегда так откручиваю. авто на нейтраль не забудьте поставить! НЕ ПЕРЕДЕРЖИТЕ ПРОВОДОК!!!! ОПАСНО. И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НЕ УПИРАТЬ В МЯГКИЕ И ТОНКИЕ ЧАСТИ МАШИНЫ, СЛОМАЕТ.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
прямой (15.09.2010)
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
