-   -   вопросы по е32 м30б35 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-e32-m30b35-8303/)
прямой 11.09.2010 11:42
Сообщение от аляска (Сообщение 70820)
Этот двигатель заводится без всего! Отсутствие каких либо лампочек - это не повод для него, чтобы не запускаться. Встроенной диагностики нет. Приобретите достойный мануал по ремонту, на сегодняшний день эти моторы уже достаточно изучены, и продиагностировать систему электрооборудования этого мотора не составит труда даже обычным тестером. Педаль тормоза нажимать не надо. Вот насчет теплового реле что-то я не совсем понял. Не помню, чтобы на М30 было тепловое реле. Система впрыска топлива какая?
впрыск - мотроник (какой и как определить не знаю)
читал мануал по е23 е32 на русском там пишут что на блоке стоит датчик рядом с датчиком температуры - вроде как датчик теплового реле.
думаю это уже не актуально
собственно только что двиг все таки завел с полпинка: проблеммы с контактами на катушке зажигания были(устранил) + не идет питание на топливный насос через штатный разъем (на прямую от аккумулятора - качает хорошо) разбираться предстоит с реле насоса и проводкой
обнаружилось непонятное:
1. масло в двигле в мелкие пузырьки. это и есть эмульсия? уровень в норме. лампочка давления масла не горит на заведенном двигле (испрана) распредвал в масле.
2. заводишь - все ок обороты окола 1500 - плавают. секунд через 10 появляется нарастающий скрип (как на барабанных колодках тормозных у грузовиков. появляется постепенно и монотонно увеличивается. )
начинаются провалы в работе я так понимаю изза этого. через раз глохнет через 10 сек.
генератор, помпа и гур (скинул ремни) - не скрипят.
куда копать?
Tigra 11.09.2010 11:48
1.смотри прокладку ГБЦ, если в масле появилась эмульсия заводить не рекомендую
с насосом смотри может мыши и еще какую проводку погрызли
прямой 11.09.2010 11:56
Сообщение от Tigra (Сообщение 70836)
но тогда бы валил дым или пар из трубы (залита дистилированя вода временно), а тут вообще цвет у выхлопа оссутсвует .все чистенько
на сколько я понимаю, эмульсия - Выглядит примерно как "накипь" которая всплывает когда вариш бульйон из мяса с костями.
т.е. такая противное "склизкое" немного пенное гавно, грязнобелого цвета. а тут просто меееелкие пузяырьки в самом масле
BMW316I 11.09.2010 12:42
прямой, ТЫ ПРАВ ЭМУЛЬСИЯ ТАК И ВЫГЛЯДИТ. ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО
прямой 11.09.2010 13:16
видимо что так и сделаю. судя по всему его не меняли года 4.
а вот скрип меня беспокоит. вроде как осталось сцепление прокачать и ехать своим ходом в покраску....
Tigra 11.09.2010 13:22
Сообщение от прямой (Сообщение 70843)
ну тогда ясно что от вида нормального масла там уже ничего не осталось, может лучше даже и промывочкой воспользоваться перед заливкой нового
прямой 11.09.2010 13:25
Сообщение от Tigra (Сообщение 70844)
считаю , что лучше залить лукойл 5в40 чтоб проехать на нем км так 100 -200 , а потом слить и залить нормальное.
Tigra 11.09.2010 13:28
ну тоже можно
прямой 11.09.2010 13:36
Сообщение от Tigra (Сообщение 70846)
ну тоже можно
можно попросить тебя открыть капот снять кожух у датчика дроселя и рассказать тут - провод какого цвета в какой контакт входит (они там пронумерованы)?
буду очень признателен
Tigra 11.09.2010 13:59
как выйду гляну
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
