Высокие обороты на ХХ
Старый 14.09.2012, 11:16 #11
Авто: BMW 520i Touring E34
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Машина Е36 316 мотор м40. На
Холостых обороты больше 1000 чем больше прогревается там они выше. Что может быть? Какие то умники поставили туда фильтр нулевого сопротивления, вместо штатного, он весь грязный уже в хлам, могут обороты высокие из за него быть?
Первое куда надо смотреть, это подсос воздуха, регулятор холостого, дросельная заслонка. Ещё бывает под дроселем стоит выключатель холостого и он как раз бывает глючит! Сам дросель проверь ось на шаткость, и может ещё глючить сам датчик воздуха. Попробуй снять фишку с датчика воздуха и посмотри как ведёт себя дрыгатель! Если успокоится дрыгатель, датчик воздуха на выбброс, замени. А лучше сначало брызгалкой проверь на подсос воздуха, с этого начинай!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 11:26 #12
Промывка регулятора ХХ и ДПДЗ не помогло... Завтра воздушным фильтром займусь. А если и это не поможет что ещё может быть? Диагностика? И ещё вопрос, как проверить муфту вязкости на работоспособность? движок греется на холостых, "мощного" звука на горячем движке не слышно, значит не включается муфта...
Если греется, проверяй термостат, воздух в системе! И что влито в радиатор, как давно меняли жидкости? И радиатор иногда надо снаружи очищать от пыли и листвы и всякой хрени, бывает и из за этого греется, нету продува! И то что ты поставил тот вентилятор, это не есть гуд, проблема не так решается, она остаётся и потом всё равно проявится, всему есть придел! Кулибиным быть хорошо, но BMW этого не любит!
Последний раз редактировалось aleks14; 14.09.2012 в 11:31.
Старый 14.09.2012, 17:02 #13
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Он хоть и самодельный, но с ним она не греется, короче муфта похоже. С регулятора хх скиеывал провода на заведеную, ничего не меняется, значит он норм? А где именно смотреть подсос воздуха?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 10:08 #14
Ну во первых, не с хх сбрасывать надо, а с датчика масы воздуха, тот который возле воздушного фильтра. Во вторых, брызголкой брызгают везде где воздушный тракт называется! И если ты на заведённом моторе сбрасывал хх кабель, то двигатель должен был отреагировать! Попробуй найти донора и подкинь хх для проверки! Подозреваю что у тебя просто хх наелся и ищет где ему место на мусорке!
Старый 15.09.2012, 10:49 #15
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Если снимаю провода с датчика воздука движок глохнет, это нормально?
Старый 15.09.2012, 16:52 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
А я поставил вентилято самодельный какойто, с таким е
Машину брал. Он без муфты, просто на пряму на помпу накручивается и крутится все время, вот с ним она не греется!
Это М40 он и должен глохнуть когда с расходомера фишку снимаеш!застопоренная виско эт оч плохо - могу отдать свою БУ за символическую плату 400р если подойдет) обитаю САО
Arbeit macht frei...
Старый 15.09.2012, 17:04 #17
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Хорошо. Завтра поеду эту отдам обратно. Может заеду, а где именнл находишся? Модет и с хх поможешь разобратся? :)
Старый 15.09.2012, 17:21 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Звони
Старый 15.09.2012, 18:14 #19
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Куда звонить?
Старый 15.09.2012, 18:56 #20
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Все понял
е34- высокие обороты при малой скорости teerman Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.11.2012 06:33
Высокие обороты при малом ходу taron.asatryan Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.12.2011 12:08
после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! fsb Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.04.2011 23:30
высокие обороты на холостом Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 21 18.09.2010 14:36
высокие обороты zhurik300 Дизель-клуб 5 15.02.2010 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
Загрузка...
