| | #11 |
| Новичок Регистрация: 03.01.2012
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Первое куда надо смотреть, это подсос воздуха, регулятор холостого, дросельная заслонка. Ещё бывает под дроселем стоит выключатель холостого и он как раз бывает глючит! Сам дросель проверь ось на шаткость, и может ещё глючить сам датчик воздуха. Попробуй снять фишку с датчика воздуха и посмотри как ведёт себя дрыгатель! Если успокоится дрыгатель, датчик воздуха на выбброс, замени. А лучше сначало брызгалкой проверь на подсос воздуха, с этого начинай!
| | #12 | |
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Цитата:
Последний раз редактировалось aleks14; 14.09.2012 в 11:31. | |
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Он хоть и самодельный, но с ним она не греется, короче муфта похоже. С регулятора хх скиеывал провода на заведеную, ничего не меняется, значит он норм? А где именно смотреть подсос воздуха?
| | #14 |
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Ну во первых, не с хх сбрасывать надо, а с датчика масы воздуха, тот который возле воздушного фильтра. Во вторых, брызголкой брызгают везде где воздушный тракт называется! И если ты на заведённом моторе сбрасывал хх кабель, то двигатель должен был отреагировать! Попробуй найти донора и подкинь хх для проверки! Подозреваю что у тебя просто хх наелся и ищет где ему место на мусорке!
| | #16 |
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Это М40 он и должен глохнуть когда с расходомера фишку снимаеш!застопоренная виско эт оч плохо - могу отдать свою БУ за символическую плату 400р если подойдет) обитаю САО
| е34- высокие обороты при малой скорости | teerman | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.11.2012 06:33 |
| Высокие обороты при малом ходу | taron.asatryan | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.12.2011 12:08 |
| после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! | fsb | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 22.04.2011 23:30 |
| высокие обороты на холостом | Mikl | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 18.09.2010 14:36 |
| высокие обороты | zhurik300 | Дизель-клуб | 5 | 15.02.2010 00:55 |
