-   -   X3 E83 N52N Не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x3-e83-n52n-ne-zavoditsya-37926/)
den9000 18.12.2016 08:22
да еще проверь насос топливныи
cheburka 18.12.2016 15:42
Масло:
RAVENOL HCL SAE 5W-30
RAVENOL HLS SAE 5W-30
RAVENOL SSO SAE 0W-30
Что из этого выбрать в следующую замену?
Сброс фишек датчиков не помог.
Бензонасос не слышно :confused: Честно говоря я вобще его никогда не слышал из салона. Сейчас попросил сына повернуть ключ, а сам выкрутил заливную пробку и пытался услышать..... Тишина. И кстати, характерного запаха бензина при переливе из трубы не чувствуется.... (может и не должно конечно?). Как можно проверить бензонасос подручными методами?
Антихрист 18.12.2016 16:54
Сообщение от cheburka (Сообщение 403685)
Масло:
Из этого списка ничего.
cheburka 18.12.2016 17:43
Серьезно?
Тут других вариантов нет ravenol.su/product-find?answerid=b0bde229f4ac026f305e6d49f7df3b38
Или для твоего региона другие марки?
Антихрист 18.12.2016 18:00
Сообщение от cheburka (Сообщение 403689)
Серьезно?
Регион тут не при чём.Я масла подбираю не в подбиралке,а согласно результатам исследований лабораторий трения и смазок нескольких НИИ,своих знаний и личному опыту.
Arkadich78 21.12.2016 23:34
какое на х...н масло???:facepalm: если ванос не работает то N52 перейдет на аварийный режим работы на дросельной заслонке(читаем мануал) если гидрики не заполнятся маслом они просто будут стучать. Начни с топлива, проверь давление а потом видно будет.
Антихрист 21.12.2016 23:36
Сообщение от Arkadich78 (Сообщение 403851)
......................... если гидрики не заполнятся маслом они просто будут стучать. .................
Ты мал и глуп,и не видал больших за....
Arkadich78 21.12.2016 23:42
Сообщение от Антихрист (Сообщение 403852)
я гляжу ты велик и много за....п повидал. Читай почаще умные книжки и тогда может поймеш для чего все эти механизмы нужны и как они устроены. ФУ сплошные понты.
Антихрист 22.12.2016 00:18
Сообщение от Arkadich78 (Сообщение 403855)
Очередной "книжный профессор" .......... Ну давай. Поучи отца детей делать .....
mike880 22.12.2016 00:19
Читатель теоретик и практик это две большие разницы
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
