-   -   X3 E83 N52N Не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x3-e83-n52n-ne-zavoditsya-37926/)
Arkadich78 22.12.2016 00:19
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
И еще добавлю что к сожалению на наших моторах неоднократно бывали случаи что после стоянки на морозе залегали кольца. если это произошло , то можно попробыват раскоксовать.(как правило помогает в данном случае)
Arkadich78 22.12.2016 00:24
Сообщение от Антихрист (Сообщение 403859)
Очередной "книжный профессор" .......... Ну давай. Поучи отца детей делать .....
Какой ты на Х...н мне отец!!!! тебе до моего отца как до китая раком....
Arkadich78 22.12.2016 00:30
Сообщение от mike880 (Сообщение 403860)
Читатель теоретик и практик это две большие разницы
уважаемый не подобайтесь убогим. Книги наше все..... А практики поверьте у меня при достаточно,для того что бы знать принцип работы гидрокомпенсаторов и даже с полностью слитым маслом двигатель заведется и будет работать(проверено!!!!) и ни когда я не говорил людям которые просят помощи, иди на х... ты слишком мало нам дал информации и у тебя не диагностика говно и т.п
cheburka 22.12.2016 09:54
Купил вчера кабель-переходник OTG MicroUSB для диагностического кабеля K-DCAN чтобы прога (Carly) смогла увидеть более двух блоков может еще что-нибудь всплывет в ошибках. Взял сегодня выходной пойду попробую выяснить качает ли бензонасос. Думаю снять сиденье и для начала попробовать услышать насос. На E39 я знаю как он звучит, а тут так ни разу и не слышал :facepalm: если звуков не будет, то проверю тестером напругу. Если напруга есть но не жужжит, тогда вскрывать :shy:
Хочется надеяться, что дело в нем
Arkadich78 22.12.2016 10:14
Сообщение от cheburka (Сообщение 403870)
тут может и не в насосе дело(так резко они редко помирают) у тебя ошибки по датчику впускного вала, а насколько я знаю именно датчик впускного вала управляет насосом...Сначала три все ошибки пробуй и смотри на работу датчиков.
cheburka 22.12.2016 12:00
Снял диван и лючок бензонасоса. При повороте ключа тишина - жужжания нет. Положил руку на насос и повернул ключ почувствовал небольшой толчок и услышал короткий глухой звук как будто один пластиковый стакан провернулся внутри другова. Повторил поворот ключа звук повторился :dance:
Отсоединил разъем и толстый патрубок вентиляции. Маленький напорный пока не понял как отсоединить .... сейчас почитаю
вова 1951 22.12.2016 13:53
Arkadich78, датчик впускного вала управляет насосом.
подробнее пож......
Антихрист 22.12.2016 14:01
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 403891)
подробнее пож......
Человек книжек начитался.Не мешай. Всю жизнь за это ДПКВ отвечал......но человек начитанный,знает.
Таких советчиков и врагов вообще не надо.
вова 1951 22.12.2016 14:07
Антихрист, Гонору много у него,а знаний ,как бы мягче сказать ,ни.....я нет:facepalm:
cheburka 22.12.2016 14:10
Давайте по делу. Откинул шланги от насоса и подключил колодку чтобы слышать качает всетаки или нет. При повороте ключа бензонасос включается на одну секунду (слышно журчание бензина). Вопрос почему отключается бензонасос если магистраль отключена и давления внутри нет. Или я чего-то не понимаю
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
