x5 2000г M62 стучит двигатель
Старый 27.05.2012, 14:53 #21
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
вы о чем говорите??? что если на S62 ездить "не газ в пол", то 10W60 ЗАСТЫВАЕТ ЧТО-ЛИ? и насчет тиса, ограничение только одно по этим маслам: низкотемпературный запуск (-20)! разница между 10w40 и 10w60, как раз и проявлется в области высоких нагрузок и оборотов (более высокая температура вспышки, например). короче, вам всем пора на семинар по маслам.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 14:58 #22
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Дружище,а ты не подскажешь,какая рабочая температура у двигателя S62 и для чего у него вместо эконометра расположен индикатор температуры масла???
Последний раз редактировалось Антихрист; 27.05.2012 в 14:58.
Старый 27.05.2012, 15:08 #23
Сказал спасибо: 35
сказано же Дружище, для больших ПИКОВЫХ (именно пиковых) нагрузок и параметры масла несколько другие (как уже сказал, температура вспышки, более прочная и стабильная на высоких оборотов и повышенной темп.маслянная пленка). при обычных условиях, что в s62, что в М62 10W60 работает также как и 10W40. РАЗЛИЧИЙ НЕТ!
Последний раз редактировалось romario1974; 27.05.2012 в 15:09.
Старый 27.05.2012, 15:16 #24
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я спросил,какая РАБОЧАЯ температура двигателя S62.Чёт мне сдаётся,что не 100оС.
Старый 27.05.2012, 15:23 #25
Сказал спасибо: 35
ну надо же - СПРОСИЛ !!! ну да ладно, дак и в М62 не 100 рабочая 105, при достижении 114 вкл доп. эл. вентилятор. че не знал? для этого и давление в системе почти 2 атм. еще раз говорю: сходи на семинар, лишним не будет.
Старый 27.05.2012, 16:45 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Нафига мне твой семинар??? Если на обычном моторе нормальная температура масла 90-100гр,то на S62в силу ряда конструкционных особеностей температура масла нормальная 120-130гр.Чуешь разницу?Именно поэтому там и используется масло 10/60.Вязкостные показатели масла для начала соотносят с расчётной рабочей температурой этого самого масла.
Последний раз редактировалось Антихрист; 27.05.2012 в 17:01.
Старый 27.05.2012, 17:45 #27
Авто: е34 520, е38 735
Кто тебе сказал, что на обычном моторе температура масла 90 - 100 гр??? Поругай этого человека за то, что тебя неправильно обучил!!! Скажи ему, что он неуч и других в заблуду вводит!!!
Старый 27.05.2012, 18:18 #28
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну если он плохой,а ты хороший,то просвяти нас какая рабочая температура на обычных моторах.Или это секрет большой???
Старый 27.05.2012, 18:26 #29
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
не хочу ни с кем споритЬ и претендоват на абсолютную правду, но...
сколко я знаю, то первыи индекс 20w, 15w, 10w, 5w, 0w указивает на то, насколько стабильная вязкостЬ масла при низких температурах. а второи индекс 30, 40, 60, насколько стабильная вязкостЬ при высоких температурах.
и по теории 20w30 полное гавно, потомучто при низких темп оно становитса "мазю", а при высоких "водои". а вот 0w60 при оченЬ широком диапазоне температур практически не меняет свою вязкость·
но естЬ пару "но":
каждыи двигателЬ сделан и рашитан на "свою" вязскостЬ масла, и значительны уход в одну или другую сторону ни к чему хорошему не приводит.
думаю что "стартовая" вязкостЬ, при рабочеи темп, тоже отличаетса в зависимости от тогоже индекса масла (ее задает заказчик масла)
но еше важнеи индекса вязкости индекс по sae/acpi - sf. sj, sg, sh,... думаю многим не секрет, что у многих масел индекс вязкости одинаковии, но цена и индекс по сае/ацпи значительно отличаетса.
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 18:31 #30
Да какой, нафих, секрет... Может достигать 140-150 градусов. Вопрос, что подразумеваем под выражением "обычный". ВАЗ - 2101 или атмосферный М50... А в районе ЦПГ температуры еще выше!
Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.? Antoha_64 Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.06.2018 00:19
стучит двигатель m54. Egorka.nw Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.04.2014 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
