x5 2000г M62 стучит двигатель
Старый 27.05.2012, 18:33 #31
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
на старих моторах м20, м30, м50 рабочия темп 95, а на по новеи она поднята до 108-112.
например на м62б44 она стоит на 108, на всех исправних авто.
темп производител повисли из за норм екологии, итд и потомучто при темп выше и выхлоп чише, но к созелехию мотору ето хуже. потому и на двигателах по новеи и другие требования к маслам.
но чтоби двигателю не вредитЬ все время, устанавливаетса електрически термостат, которыии может значително изменятЬ темп двигателя в сторону ниже, а с убитым термостатом вы сами убиваете свои твигатели,
реч о темп охлождения, но повишая тем охлождения заадно и повишаетса темп масла - хотим мы етого или нет.
про раб темп масла я не на столко компетент, чтоби кометироватЬ етот вопрос. но макс више не будет мах лучше
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
Последний раз редактировалось bmwowner; 27.05.2012 в 18:41.
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 18:47 #32
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Кто тебе сказал, что на обычном моторе температура масла 90 - 100 гр??? Поругай этого человека за то, что тебя неправильно обучил!!! Скажи ему, что он неуч и других в заблуду вводит!!!
Да какой, нафих, секрет... Может достигать 140-150 градусов. Вопрос, что подразумеваем под выражением "обычный". ВАЗ - 2101 или атмосферный М50... А в районе ЦПГ температуры еще выше!
Чёт я Вас не пойму.В ТИСе написано,что температура дожна составлять 95оС,а при работе на ХХ не падать ниже 90оС.Я написал,что рабочая температура 90-100оС.Вы сказали поругать того,кто мне сказал эту глупость.Знаете как я сильно ТИС поругал.Ооооо
При чём тут "обычный";"ВАЗ-2101";"атмосферный М50".Вы как бы в теме или так просто,ли ж бы сообщение написать?
Последний раз редактировалось Антихрист; 27.05.2012 в 18:55.
Старый 28.05.2012, 21:57 #33
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
вы о чем говорите??? что если на S62 ездить "не газ в пол", то 10W60 ЗАСТЫВАЕТ ЧТО-ЛИ? и насчет тиса, ограничение только одно по этим маслам: низкотемпературный запуск (-20)! разница между 10w40 и 10w60, как раз и проявлется в области высоких нагрузок и оборотов (более высокая температура вспышки, например). короче, вам всем пора на семинар по маслам.
Кто-то купил машину с мотором S62 и катается вольяжно? Естественно етот мотор будут крутить дай боже и с завидной регулярностью. Отсюда и рекомендация по маслу к этому мотору. В общем надоело, лейте чо хотите, хоть -15W-90 И в семинарию еще походи, раз нам советуешь.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 21:02 #34
Авто: x-5
а подскажите, на х-5 V4,6 появился такой шум или стук где то спереди двигателя, будто камешки, галька перекатывается... такой тонкий и приглушенный звук, и еще двигадель бензиновый, но работет как дизель, не так конечно громко, но слышно..... что же это может быть?
semeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 21:58 #35
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от semeon Посмотреть сообщение
Приезжай, послушаю
Старый 07.06.2015, 12:22 #36
Авто: БМВ 540 е39
Я вот думаю, что 10W60 нужно, чтобы защитить узлы двигателя при длительной работе в режиме тапка в пол при оборотах 5000 -7500 в мин. Именно в этом режиме масло разогревается до 150 °С, и масла ...W30 - ...W40 становятся слишком жидкими и не обеспечивают должной смазки в самый нужный момент - режим максимальной мощности, который сильнее всего изнашивает мотор. Для всех остальных случаев масло лучше с индексом вязкости не более W40.
Последний раз редактировалось R-RUS-S; 07.06.2015 в 12:28.
R-RUS-S вне форума   Ответить с цитированием
Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.? Antoha_64 Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.06.2018 00:19
стучит двигатель m54. Egorka.nw Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.04.2014 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
