Скажи как правильно называется этот датчик - "Датчик давления и температуры двигательного масла?(для м54 он в илюстрации так называется, для других просто:датчик давления двиг. масла). А то я руководство по эксплуатации смотрю, там вроде другого датчика масла я не увидел ещё. Кстати он находится судя по картинке, возле генератора - это он? И нужно ли будет спускать двигательное масло, ато в двигле м62 пишется что для снятия датчика нужно слить масло. Ещё вопрос: нужно снять датчик масла двигателя или коробки? |
Датчик уровня масла есть на коробке или только на двигле? |
Датчик существует только для мотора....... Отключи его наконец и заведи машину...:eek::eek::eek: |
Я потому и спросил, что мне этот вопрос на сервисе задали, когда я им предложил твою схему.:smile: Я бы сразу так, конечно, и сделал будь у меня тёплый бокс, - пришлось эвакуатор вызывать и гнать на СТО, опять морозы поднялись. |
Да ладно вам сокрушаться. Вобщем не сработала твоя схемка, отключил сервисмэн датчик, но предохранители всё равно вылетают, стартер не срабатывает, и с его слов коробка в двух режимах: S и P -насколько я понял. Буду искать тёплый гараж, может сниму, и сам закатаю рукава - на наших сервисах нашим сервисмэнам только "двенашки" ремонтровать.:facepalm: Может быть проблема в сигналке? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:25. |
