Описание темы:E34 M50 B25
закипел на холостых
Старый 19.11.2009, 17:52 #1
Сказал спасибо: 13
По умолчанию закипел на холостых
Всем привет! Друзья, беда такая - на улице 0%С оставил работать машину на холостых, заехал к корешу в гараж пока поболтали выхожу через 20 мин пар из под капота. Двигло заглушил, срелка темпиратуры лежит далеко вправо, врубил вентилятор печки с климатами на максимум, открыл капот радиатор со всех щелей сцыт антифризом, приоткрыл крышку радиатора, открутил клапан на радиаторе пошел пар, патрубки каменные. Вобщем минут пять спускал давление и офигевал от сего. Вопрос - не сработала вязкомуфта и вентилятор кондея? Подозрение на реле включения вентилятора, но не знаю где оно находится. Сейчас боюсь оставлять на холостых но при езде стрелка темп всегда на 12. Может у кого была такая хрень? Заранее всем спасибо!
stendby вне форума
Старый 19.11.2009, 18:12 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ну а сейчас на улице когда на холостых работает не перегревается?
что за гараж? свободный или впритык?
Старый 19.11.2009, 18:49 #3
Сказал спасибо: 13
сейчас на холостых не греется, мороз -5С пробовал на 30 мин. оставлять пофиг - стрелка на 12. А в гараж я тогда не загонял стояла рядом с воротами на улице
Последний раз редактировалось stendby; 19.11.2009 в 18:50.
stendby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 20:01 #4
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
В первую очередь подозревал бы муфту вентилятора. потому как и без кондейного карлосона мотор не перегреется, если муфтв в порядке.
Дальше бы заменил пробку радиатора - есл она не исправна - давление в системе растёт. Антифриз начинает выдавливать из слабых мест - самое слабое место системы охлаждения у Е34 - радиатор, а точнее - прокладка расширительного бачка. помогает только замена радиатора :)
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение:
stendby (19.11.2009), Алла (феликс) (15.01.2010)
Старый 20.11.2009, 12:35 #5
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E34 530i M60B30
На радиаторе стоит датчик температуры к нему подходит три провода на вкл. реле вентилятора. Почуму три? Вентилятор включается постепенно то-есть в два этапа сначала маленькие обороты далее масимальные обороты, система хитрая если неработают малые обороты,то не влючатся и максимальные. Очень часто ломаются провода перед фишкой,которая доходит к датчику на изгибе,проверь. У меня было такое но я не кипел,а заметил что пора вкл. вентилятору а он не работает на холостом. Нашел переломаный провод.
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimir530i за сообщение:
stendby (21.11.2009), Алла (феликс) (05.01.2010), ДУБ (25.11.2009)
Старый 23.12.2009, 23:33 #6
Авто: bmw x5
осмотри внимательно переднее подкапотное пространство: на 730 Е32 такая проблема бывает из-за лобовового несильного удара. Дополнительный вентилятор там страдает первым. Самый дешевый и плоский сдвоенный вентилятор от Нивы, корпус его необходимо распилить пополам и полученный позор аккуратно спрятать за бампером перед основным радиатором. Так как корпус платиковый, уши из листового металла легко крепятся к нему саморезами.
Julia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 00:48 #7
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
+1
сочуствую....
сам после перегрева..,
каким боком кондейный вентелятор к охлаждению приписали?(по моему он как осушитель работает)
на M50 тока гидромуфта +помпа(когда помпа не работает в системе создается давление) мне разорвало расширительный бачок..
муфта проверяется очень легко .
хватаеш рукой(или держи отверткой) лопасть ,пока мотор не прогреется,
вырвется из рук-значт работает
а так скорей всего пробка была(печкой видать давно не пользовался...)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 00:02 #8
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
Сообщение от stendby Посмотреть сообщение
была такая фигня не значительная трещина в радиаторе и клапан на крышке не работал.крышку поменял, выгоняет антифриз через трещину.Никакие присадки не помогли :пайка, клейка тоже все фигня пока не купил новый.... проблема отпала....
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:07 #9
Аватар для dmc
Авто: bmw 525 td(e34)
подскажите где находится клапан печки?и как его проверить?
dmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 16:44 #10
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
dmc, см. в приложенном файле.
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
