Заклинило мотор N52 Добрый вечер! Двигатель после замены масла, свечей, замера компрессии и заливки раскоксовки не прокручивается. Точнее прокручивается на 90 град примерно. Валы на месте, положение совпадает с ВМТ. цепь, натяжитель, кассета цепи визуально в порядке. Впускные все закрыты. В цилиндры смотрел камерой - 99% нич там нет. Не представляю что ещё проверить.... Есть одно необоснованное подозрение что какая то херь попала на звезду коленвала и тупо не даёт провернуть колено... Вообщем вопрос - что ещё можно проверить не снимая головы, или мотора целиком? |
привод масляного насоса? |
Ответ скорее в истории искать, что делали и куда лазили. Ещё маховик есть и стартер кроме маслонасоса |
Стартер снимал, без него все по прежнему. А Что с маховиком могло произойти? |
в принципе сам мотор железяка примитивная и там ничего нет кроме колена и шатунов с поршнями. Обычно в подобных вариантах поршень упирается во что-то, либо уроненое в цилиндр, либо в клапан зависший по каким то причинам. Вариант уроненого в цепь грм или проблем с маслонасосом ближе к невероятным. Хотя надо детально вспоминать всё что делалось с момента когда мотор работал до момента когда выявилась проблема. Можно посмотреть цепь эндоскопом |
Голову сняли. В цилиндрах нич нет. Нашли развалившийся успокоитель цепи масло насоса. Насос, я так понимаю, за эту цепочку можно прокрутить-говорят он крутится. Колено в тех же положениях клинит. Далее видимо надо вынимать мотор. Но из за клина от коробки не отвинтить а вниз с коробкой опустить они поч не могут(нехотят) . Вообщем жопа - надо ехать в другой сервис.... |
Странный сервис, проще силовой агрегат в сборе вывалить, чем корячиться. Да и в тисе инструкция с вываливанием вниз всего и разборка уже на столе. Короб сдёрнуть можно оставив бублик на маховике, потом его открутить проще. Но хз что там произошло, даже интересно что там может клинить, остались поршни с шатунами и колено, клинить там вобщем то нечему, тем более что это не при работе мотора произошло |
Разобрали наконец. Сломались кольца в 6м. Ободрало стенку. Поршень двигается в пределах задира. Планируем гильзовать. Вопрос - есть кто гильзовал? В сервисе говорят что будет новый мотор, в механике тоже говорят, что все сделают. Как вариант есть бу блок на авито, говорят хороший.... Чего лучше? |
Гильзовать, если для себя, только все. |
Да, так и решили. Поршни стоит взять поле 05.2010? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:05. |
