-   -   Заклинило мотор N52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zaklinilo-motor-n52-49493/)
lytkin 27.10.2019 20:57
Ещё вопрос- на сколько актуально менять все алюм болты и болты шатунов?
Ватар 06.11.2019 01:06
Сообщение от lytkin (Сообщение 443292)
Если отталкиваться от того, что алюминий мягкий метал, то можно предположить, что за время эксплуатации болты могли вытянуться.
lytkin 07.11.2019 18:02
Ещё вопрос по капиталке - целесообразность замены цепи масл насоса.
Говорят надо менять. Я понимаю что в идеале поменять все надо.
Вообщем вопрос - изнашивается ли она, кокой ей срок завод определяет?
Если кто в курсе - черканите плиз:)
mike880 07.11.2019 23:47
От условий эксплуатации зависит, смотреть состояние. По прописям положено менять всё и цепи и шестерни, реально же всё меняется редко, обычно цепь, натяжители и весь пластик. С цепью маслонасоса по её состоянию смотрим.
Болты шатунов лучше поменять, а алюминий смотреть по состоянию, они не нагруженые и если резьба цела, то можно и не менять
LexaFOM 18.11.2019 11:01
И какова цена впороса? Хотя бы примерный диапазон?:help:
lytkin 19.11.2019 14:05
За 200
lytkin 19.11.2019 14:08
Гильзовка
Кап рем головы
Про точка колена
Нов кольца, вклад
Комплект сальников, прокладок, болтов
Цепь масл насоса с кассетой
Масл насос
Замена масла, фильтров, антифриза
Заправка кондея
Отмывка капота и радиаторов
Н
lytkin 25.11.2019 21:47
всем привет!
вопрос такой, будет ли дымить машина после удаления катализаторов?
не совсем по теме но привязано к капиталке, что есть следствие заклинивания мотора:)
дело в том что в процессе капиталки вырезали катализаторы. дымит как пароход! только на холостых на прогретой... на улице минус 3-6.
коллеги, 100 % уверен есть опыт удаления катов!
сомневаюсь по поводу сгорания масла... расход пока не определить - 250 км примерно проехал.
спасибо за помощь!
mike880 26.11.2019 21:40
На прогретой не должно, охлаждайка не уходит?
lytkin 26.11.2019 21:43
Нет. Хотя сложно оценить, проехал 300 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
