Замаслена заслонка в двигателе M50
Старый 10.09.2011, 12:30 #1
Авто: BMW E34 520i M50
По умолчанию Замаслена заслонка в двигателе M50
Добрый день!
Машинка BMW E34 520i M50 1992 г. очень сильно дымит (бело-синий цвет). Но дымит не всегда, в основном при остановке на светофорах. Если машину просто завести и оставить работать, то дыма нет. Выхлопная труба после каждой поездки замаслена. Компрессия в норме. Грешу на маслоотводящие колпачки клапанов, собираюсь заменить. Но сняв гофру впускного коллектора увидел что под заслонкой лужица масла. Вот думаю, может как раз из-за сгорания этого масла так дымит. Подскажите в чём проблема, что проверить, чтобы избавится от масла на впуске. Воздушный фильтр новый.
Ах да, лямбда зонд пока отключен из-за неисправности.
И ещё, подскажите, если гофра старовата, можно ли её соединяющие части сажать на греметик для исключения подсасывания воздуха?
Последний раз редактировалось KENWOOD; 10.09.2011 в 12:31.
KENWOOD вне форума
Старый 10.09.2011, 15:32 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
каков расход масла на 1000 км?
с подобным сталкивался не раз, то уже колечки кончаются.
когда колпачки начинают пропускать то дым сизоватый на холостых есть тоже.
собственно и масло во впуске по той же причине.
Старый 10.09.2011, 15:58 #3
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Расход сказать не могу, т.к. машина недавно куплена и столько ещё не отъездила. Если колечки, то получается что только маслосъемные? Т.к. в сервисе сказали, компрессия в норме (показывало 15-16).
Последний раз редактировалось KENWOOD; 10.09.2011 в 15:59.
KENWOOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 01:02 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
KENWOOD, минимум замена колец. максимум капиталочка. тут к гадалке не ходи.
нормальная компрессия 9-11, всё что выше 12-кончились маслосъёмные колечки. что ниже-компрессионные кольца.
Старый 10.09.2011, 23:44 #5
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
15-16- для кого в норме то? для сервисменов?
у тебя также полный впускной коллектор масла- сними дроссельный узел и увидишь, что я прав.
но колечки- под замену.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 01:20 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Твоя компрессия масленная,такой большой компрессии не бывает,двигло в ремонт...
Старый 11.09.2011, 09:29 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Еще чучуть и можно на ДТ будет ездить))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 11:28 #8
Заслонку и форсунки в сервисе чистили. Заслонка была загажена до неузнаваемости. А это вот я на днях решил скинуть гофру, заодно и глянуть как они там почистили. Заслонка то теперь в отличном виде, но вот заметил на ней наличие свежего масла :(
Тешил себя надеждами, что может маслоотделитель вентиляции так загадился, что перестал задерживать масло, ну и колпачки клапанов перестали держать... Но судя по однозначным коментам, нужно готовится к замене колечек :(
А при разборке для замены колечек много чего попадает под замену (например, прокладка поддона и т.п.)?
Старый 11.09.2011, 15:36 #9
ты это.... голову снимешь когда- так, любопытства ради, промеряй циллиндры нутромером. на эллипс.
замена прокладок -клапанной крышки, гбц, поддона, впускного коллектора, штанов глушителя. но-имхо- на этом не остановишься.
Старый 11.09.2011, 16:07 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Зато после капиталки горя знать не будешь (если все по уму сделают)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
