-   -   Замена аккумулятора Е65 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-akkumulyatora-e65-8747/)
Kostia1980 12.10.2010 21:35
Ну да, ну да, об этом уже говорилось. Я если честно в магазине таких и не видел. Что реально на Бехах могут такие стоять ?
Slitch 12.10.2010 22:00
у меня 105Ah на E36 m50b20 стоит. геннадий-bosh, не помню мощность.
Vovan77 13.10.2010 12:23
ставь bosch s5 100Ah и не парься. если у теба 4.0d илиболее 4,5 бензин то ставь какой и был.
mike880 14.10.2010 15:55
Если с завода стоял 110, то не трахайте мозг, можно ставить такой же без проблем, только не забываем регистрировать замену, иначе работать правильно не будет. Если жаба позволяет поставить гелиевый AGM, то прописываем замену типа аккума и замену аккума. AGM 90 получше обычного 110 и переживает полный разряд без последствии, кроме того заряжается быстрее. Завод их рекомендует ставить при большом потреблении в случаях навороченой комплектации. Живут они подольше.
Kostia1980 14.10.2010 16:34
[quote=mike880;76972]Если с завода стоял 110, то не трахайте мозг, можно ставить такой же без проблем, только не забываем регистрировать замену, иначе работать правильно не будет. Если жаба позволяет поставить гелиевый AGM, то прописываем замену типа аккума и замену аккума. AGM 90 получше обычного 110 и переживает полный разряд без последствии, кроме того заряжается быстрее. Завод их рекомендует ставить при большом потреблении в случаях навороченой комплектации. Живут они подольше.[/QUO
А можно по подробнее про регистрацию, я месяц назад менял, ничего не регистрировал ???...
mike880 14.10.2010 16:59
аккум в диагностике, в доп функциях, регистрация замены аккумулятора, обнуляются накопленые параметры. Действие обязательное при замене. При смене типа или ёмкости, сначала перекодировать тип, а потом зарегистрировать замену, ну там собственно всё написано, в диагностике и в тисе
Kostia1980 14.10.2010 17:28
Ну хорошо, а зачем это всё, я вот поменял, езжу и ничего у меня не изменилось ?
mike880 14.10.2010 19:08
Аккум может недозаряжаться, а зачем это сделано это всё элементарно. Практика показывает что при сдыхании аккума, просто замена малоэффективна, проблемы остаются, пока тепло они не очень заметны. Измеряется реальная ёмкость и чтобы не выкипал аккум, в него заряд идёт в соответствии с ёмкостью, при замене без прописывания ориентируется на старые данные.
Юрий Литтиг 15.10.2010 10:11
Mike 880.Дико извиняюсь,но что-то ничего не нашёл про прописку АКБ? Может ссылочку дадите?
Kostia1980 15.10.2010 16:16
Наверное у него не машина а модуль от "СОЮЗА", я конечно верю, что у меня "крутая" тачка, но чтоб настолько ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
