-   -   Замена авто магнитолы На х5 Е53 3D (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-avto-magnitoly-na-h5-e53-3d-26311/)
Tatoshik 11.09.2013 09:44
Добрый день в общем проблема такая!! Стоит у меня штатный касетник и чейнджером, и навигацией от 2005 года, в штатке соответственно борт. комп. и самое главное есть функция включения выключени подогрева (штатного вебасто) и принудительного обдува, очень много пересмотрел в инете магнитол которые встают на штатное место, есть там и управление на руль и подключения борт. комп. но ни где нет чтоб была фукция вкл выкл подогрева, а так как у меня дизел зимой без него ни как!!! Может кто посоветует какую магнитолу, или кто ни будь знает как отдельно вывести вкл выкл подогрева и обдува!!! В общем форумчане ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ!!!!)))))))))))))))))
dmitr24 11.09.2013 09:47
а почему штатная не устраивает?
tuner 11.09.2013 09:57
У себя на Х5 делал так: Ставил подходящую "Голову" в штатное место, разъём в разъём. Родная магнитола соответственно далой, а бортовой комп в бардачок, провода с разъёмом до БК сделал длиннее.
Tatoshik 11.09.2013 10:18
Штатная в принципе устраивает, но при подключении саббуфера , при увеличении звука срабатывает защита и музыка тихнет!, Это раз, во вторых хотелось бы ДВД диски смотреть или слушать, очень много по россии передвигаюсь именно на машине, и менять кадый раз диски маленько не удобно, в третьих не могу нацти штатный телефон чтоб подключить для безопастных разговоров, а айфон не подключается находит по блютус магнитолу а подключения не происходит! И самое главное экран в морозы начинает рябить что ни чего невидо, соответственно я не могу на вкус не диск переключить не радио в другом регионе настроить!! (просто ни чего не видно!!)Вот как то так))) А спецов кроме официалов с их за космическим ценником нет кто бы устранил эти проблемы)))))
Tatoshik 11.09.2013 10:19
Сообщение от tuner (Сообщение 283388)
Спасибо, только я не совсем понял про БК, а как потом на нем вкл или выкл вебасто, или она какой то новый(в смысле БК)берется и там есть управление??
Tatoshik 11.09.2013 10:21
Сообщение от Tatoshik (Сообщение 283395)
Все авто электрики разводят руками и говорят что бояться лезть в штатную голову, и это только к официалам!!!
Антихрист 11.09.2013 11:21
Tatoshik 11.09.2013 11:30
Так это я ВИДЕЛ и не только у КИТАЙЦЕВ, есть вещи и качественее, но я не про это!! ТАМ НЕТ возможности подключения функции включения таймера автоподогрева!!!!!
tuner 11.09.2013 11:40
Ну да, типа этого, Винка или Ред Повер. Только более чем как с кнопками на руле оно не дружит. Да в принципе и не надо.
Tatoshik 11.09.2013 12:18
Сообщение от Tatoshik (Сообщение 283416)
Вот опять консультировался говорят если меня штатку то попрощайтесь с доп функциями
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
