Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 19.02.2011, 18:30 #111
Аватар для sanky
Сказал спасибо: 12
Авто: 3
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
правильно, но для замены сальника хвостовика нужен спец ключ , что бы гайку открутить, я его из трубы сделал, если надо могу на днях фотку выложить
если не сложно, фото и размеры
sanky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 18:31 #112
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от sanky Посмотреть сообщение
сегодня никак. на днях.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 13:50 #113
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
По просьбам трудящихся.
Диаметр трубки 60мм.Зубцы нарезал приложив к гайке, с обратной стороны приварил планку и старую головку , что бы ключом динамометрическим прикрутить.С каким усилием зажимать не помню.
Изображения
Тип файла: jpg P2210250.JPG (548.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg P2210251.JPG (549.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg P2210252.JPG (547.9 Кб, 45 просмотров)
Сказал Спасибо bezdelinic за это сообщение:
sanky (21.02.2011)
Старый 24.09.2011, 11:40 #114
Авто: BMW E34 520i M50
Подскажите, можно ли смешивать масла? Не известно, что туда заливал старый хозяин, но хотелось бы проверить уровень и при необходимость долить масло в коробку (5HP-18), а то маслопровод на стыке "резина-металл" рядом с радиатором сопливет.
KENWOOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 12:04 #115
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
KENWOOD, автомат я б не стал мешать-заменил бы! Когда у себя проверять надо было в механике-тоже заменил,хотя в механику можно и долить!
Arbeit macht frei...
Старый 24.09.2011, 14:24 #116
Аватар для sanky
Сказал спасибо: 12
Авто: 3
Сообщение от KENWOOD Посмотреть сообщение
Старый 24.09.2011, 23:42 #117
Вобщем, покатался немного, коробка прогрелась (потом масло руки обжигало :) ), заехал на яму, заглушил мотор, сорвал пробку (шестигранник на 17), завёл мотор и оставил его работать, пощёлкал рычагом переключения передач, поставил его в положение "Р", открутил пробку, хлынуло масло, ели успел закрутить пробку. Вопрос: неужели в коробке может быть перелито масло? Я думаю, что с подтекающими маслопроводами охлаждения уровень должен был упасть. В чём прикол?
Последний раз редактировалось KENWOOD; 24.09.2011 в 23:43.
Старый 25.09.2011, 00:15 #118
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Уровень масла надо проверять при температуре 30-50, а горячее конечно будет переливаться.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 25.09.2011, 10:16 #119
Ну я думаю, что там было около 50, т.к. было горячо, но терпимо. А вообще, пишут, что проверять уровень нужно при рабочей температуре АКПП 80-90 градусов Цельсия.
Последний раз редактировалось KENWOOD; 25.09.2011 в 10:25.
Старый 27.09.2011, 23:00 #120
+ 100
rodser вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
