Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 09.04.2019, 12:57 #121
Авто: 730i e38
Хочу сделать себе частичную замену масла акпп A5S 310Z 5нр18 е38 м60 собираюсь заливать декстрон 3 , мониторил кучу форумов но ни где конкретной информации так и не нашел.Вопрос собственно в чем ,при какой температуре акпп мерить уровень?
Знаю твердо как менять на вагах 90-2000: заливается на заглушенном двигателе по уровень.Заводится двигатель температура масла в акпп должна прогреться строго до 35-45 градусов цельсия,температура масла акпп считывается через диагностический кабель подключенный к авто.Только тогда начинаем лить в дырку уровня пока не начнет капать обратно.Также в описании не сказано клацать во все положения и разгонять до 140кмч немцы думаю предусмотрели замену масла ,чтобы она была проще.Масло при нагреве увеличивается в объеме,не долив как и перелив уровня вреден для акпп. А в бмв все размыто ,нет четкой информации.
podzigun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 17:30 #122
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от podzigun Посмотреть сообщение
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 09.04.2019, 17:32 #123
Аватар для БУКА
Последний раз редактировалось БУКА; 09.04.2019 в 17:44.
Старый 09.04.2019, 20:45 #124
Авто: 730i e38
спасибо,что помогли найти нужную мне информацию!
Старый 10.05.2019, 19:50 #125
Авто: 730i e38
На днях менял масло.Прогрел машину,заглушил.Открутил маленький шестигранник,слилось около 5,5л-6,5л точно измерить не удалось.Сорвал шестиграник на 17 вставил гайку по длиньше одну часть в поддон другую в головку.Начал откручивать поддон болты прикипели надо было хорошо простучать тогда пошли.Снял поддон,фильтр прикручен на трех торксах у меня его не было пришлось отверткой пристроится,будьте готовы что масло будет капать на голову.Прикрутил новый фильтр,убрал грязь с магнитов ,промазал с двух сторон прокладку герметиком,поставил поддон на место ,маленькую сливную пробку вкрутил на место.В тисе написано для замены надо 3.3л я купил 4.5л так и думал что будет засада.Короче на заглушенном двиге в поддон залилось 3.3л потом начало литься обратно завел поставил N свет включить забыл,залил еще около 2.5л пока не пошло литься обратно.Кстати на поддоне возле заливной горловины написано что вытекать масло должно при температуре от 30 до 50 градусов цельсия.Смотрел по импе у меня было 35 градусов атф. Старое масло имело коричнево-черный свет,поддон чистый,залил декстрон 3 красный синтетика перед этим проверил на смешивание чтоб эмульсия не образовывалась.На старом фильтре была печать по польски написано 1999 год!!! 20 лет!!! 285000!!!,коробка работала нормально,после замены ни чего не изменилось.Может надо сделать сброс к заводским настройкам если кто знает как это сделать напишите.е38м605hp18
Старый 11.05.2019, 13:14 #126
Аватар для БУКА
Адаптации скинуть после замены обязательно. Прокладку мазать герметиком не нужно.
Старый 11.05.2019, 16:49 #127
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Даже после ремонта это НЕ обязательно. А после замены АТФ чревато попадосом на ремонт .Особенно на этом старье.
Старый 11.05.2019, 19:35 #128
Авто: 730i e38
Так как скинуть адаптации???Через инпу или педалями на зф никогда не делал?
Раньше был любитель новых прокладок ,герметик не признавал но чем больше набираешься опыта сделал для себя выводы :чтоб не было запотевания масла и второй раз не разбирать лучше намазать!
Старый 11.05.2019, 19:49 #129
Авто: ГАЗ М20А
Герметику в коробе не место. С поддоном вобщем не очень страшно, в фильтре осядет если что.
Диагностикой вобще то адаптации скидываются, насчёт инпы не помню, но попробовать можно инпой
Старый 12.05.2019, 10:01 #130
Аватар для БУКА
Дилер другого мнения.
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
