Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 20.11.2010, 20:47 #91
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 17:54 #92
Аватар для mart.i
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW523iA М52 Е39 98г.в.
По умолчанию замена масла в АКПП
хочу поделиться с тобой своим опытом по замене масла в АКПП. у меня конечно немного другая серия машины но я думаю это мало что меняет. До замены масла коробка работала хреново, на холодную тупила, затягивала передачи, на горячую эта проблема уходила но появлялась другая удары при переключении особенно со 2 на 3 передачу, после замены масла все проблемы исчезли. Все марки масел взяты из руководства по обслуживанию и ремонту.
масло для АКПП Esso ATF Dexron D-21065 (заполняется на заводе),
Shell ATF Dexron II D-21-666, Mobil ATF 220 D-20104,
Total Dexron II D-20356, я нашел только мобил заливается 4 литра. оно же заливается в гидрач. А вот в редуктор заднего моста заливается Гипоидное 75W-90 по SAE 1 литр, я заливал кастрол.
mart.i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mart.i за это сообщение:
bezdelinic (03.12.2010)
Старый 03.12.2010, 11:40 #93
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от mart.i Посмотреть сообщение
я так понимаю что эти все масла относятся ко второй серии, а почему же рекомендуют 3-ю серию???
Старый 03.12.2010, 12:02 #94
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
DII - минералка, DIII - полусинтетика, полусинтетика замещает минералку и она предпочтительнее по эксплуатационным параметрам.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 03.12.2010, 14:30 #95
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Всем привет. Вчера я дозаправил масло в АКПП ZF A5S 310Z около 3,5 литров ушло. Какое было там до этого не знаю. Купил MOBIL ATF LT 71141 (вроде так). По WINу подобрали именно такое. Радиатор АКПП тёк поэтому так много и долил. Фильтр не менял. Как заменю радиатор проведу полную профилактику и замену масла с фильтром. Я просто к чему это всё пишу. Ничего страшного в этом нет, масла меняются как и все расходники на автомобиле. Процесс очень легкий, удобный короче немцы технологичные ребята. После долива и коробка шептать стала, передачи плавнее включаются. Посмотрим что дальше будет.
Кстати у кого есть может радиатор АКПП куплю.
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 15:59 #96
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
у меня вообще синтетика была залита, может ее и залить?
Старый 03.12.2010, 22:24 #97
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
я тоже собирался менять масло в АКПП A5S310Z, но вижу что не всем это помогает. Есть такой момент в этих коробках как воздушные пробки, их нужно выгонять после замены масла. Точно не знаю как, но те кто меняли масло и эту процедуру не сделали, как потом оказалось, встречались с похожими проблемами (и даже поломка агрегата). Думаю, что селектор необходимо гонять неоднократно во все положения на работающем двигателе, а потом только открывать заливную пробку (выходит воздух) и доливать. Может это неверное мнение, судить вам
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AMG за это сообщение:
Старый 03.12.2010, 22:54 #98
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
кстати очень интересно, может кто знает что то еще о воздушных пробках в системе смазки коробки????и как их удалять????
Старый 04.12.2010, 01:45 #99
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Уважаемый, вы представляете, хотя-бы примерно, то о чём говорите?
Старый 04.12.2010, 16:09 #100
Если вы считаете что такого не может быть, это ваше право. Я же сразу сказал, что ни в коем случае и никому не навязываю это мнение, так как не видел, чтобы оно было подтверждено технической документацией. (Это мнение спецов)
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
