-   -   Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-korobke-zf-a5s-310z-5hp-18-a-5658/)
bezdelinic 31.03.2010 17:51
Сообщение от 545irbis (Сообщение 44337)
Конфликтовать не должны эти масла, но МАнол - редкостное гуано..бееееэээ:bad:
Сделай две смены масла с интервалом в 100-300 км.
я тоже думал об этом,а во время следующей замены обязательно менять фильтр?или можно просто промыть его?
545irbis 31.03.2010 18:22
Менять-не менять, решать только после того, как сольёшь масло из поддона и снимешь его.
Фильтр не промывается.
bezdelinic 31.03.2010 19:52
Обнаружил, что потек сальник задней крышки коробки.Размеры (52X68X8) можно ли туда поставить альтернативный вариант?
545irbis 31.03.2010 22:30
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 44371)
Не думаю, что в оригинале он дорого стоит - поставь оригинальный.
bezdelinic 01.04.2010 00:04
Сообщение от 545irbis (Сообщение 44400)
ок
на выходе вала переключения передач тоже сальник? или втулка?
545irbis 01.04.2010 00:06
Сальник - в заменителях не ищи.
bezdelinic 01.04.2010 01:00
Сообщение от 545irbis (Сообщение 44411)
смотрел цены, так что буду оригиналы брать, а можешь подсказать размеры этого сальника?!
545irbis 01.04.2010 01:04
15*21*5. Вместо правки можно использовать свечную головку для 15х свечей.
bezdelinic 01.04.2010 11:13
Сообщение от 545irbis (Сообщение 44422)
Это для того, что бы установить его, а снять легко? а то для замены заднего сальника необходимо снять заднюю крышку.
bezdelinic 30.09.2010 17:19
помогите!!!!!! начал снимать заднюю крышку АКПП и пришел к выводу что надо снимать кардан!епт...как так?! как то по другому можно снять хвостовик КПП? без снятия кардана?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
