А я думаю:-...откуда машины с покусаными карданами?..:thumbup: |
Кардан еще удобно... Гораздо интереснее гайка на колесе:biggrin: |
:biggrin: |
Вот и я справился на половину, разобрал, поменял сальник хвостовика,сальник вала включения передач.осталось собрать и залить масло! Но это уже завтра) |
Вложений: 1 Вот инструкция по замене масла! слил я 3 литра, а залил как по инструкции,4 литра получилось а назад так и не потекло.Неужели надо еще заливать?по всем книгам при такой замене надо заливать 3.2 литра.Инструкция это соответствует инструкции в оригинальной книге к моей коробке. |
Что не так?или может там просто мало было масла? |
Если снимал поддон и менял фильтр, то должно залиться около 6ти литров. Заливать нужно до момента пока масдло не потечёт обратно. Работы проводить на ХОЛОДНОЙ АКПП.:wave: |
фильтр менял, но слилось то у меня 3 литра!!! значит мало там все таки было масла?! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:35. |
