-   -   Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-korobke-zf-a5s-310z-5hp-18-a-5658/)
545irbis 03.10.2010 17:28
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 74991)
! значит мало там все таки было масла?!
Вероятнее всего, если оно, при заправке, не стало вытекать обратно.
bezdelinic 03.10.2010 17:32
Сообщение от 545irbis (Сообщение 74994)
Коробка не успеет нагреться - дел на 5-7 мин.
Понятно, доливать оставшееся буду на холодную.Спасибо большое.а то я уже начал нервничать!!! beer
545irbis 03.10.2010 19:16
Да успакооойся ты, Славик!:biggrin:
bezdelinic 03.10.2010 20:58
:biggrin:
Сообщение от 545irbis (Сообщение 75015)
alanmar 04.10.2010 10:52
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 74997)
К стати температура для уровня весьма критична, летом пытался проверить уровень после замены масла, пока машина не остыла текло как из ведра (конечно же на работающем двигателе).
аляска 04.10.2010 11:46
Для проверки уровня масла в АКПП желательно иметь температуру агрегата в пределах 40-60 град. При слишком высокой температуре, естественно, масло будет вытекать из заливного отверстия.
bezdelinic 19.10.2010 00:50
И вот продолжение истории о замене масла!!!
После замены, спустя некоторое время, в коробке появился гул(похожий на гул подшипника ступицы) появляется он только на второй передаче и в основном когда бросаешь газ и едешь накатом.
Но и это не все, при переключении со 2-й на 3-ю передачу начинается легкая задержка, 2-я передача затягивается и после толчка включается 3-я.Но это не всегда, иногда все переключается плавно как и раньше. и ГУЛ в коробке тоже не всегда а иногда просто очень тихий.
Жду ваши размышления на эту тему.Заранее благодарен.
545irbis 19.10.2010 01:26
Проверить гидроблок. Как вариант - ещё раз сменить масло, а если требуется, то и фильтр.
bezdelinic 19.10.2010 19:03
Сообщение от 545irbis (Сообщение 77654)
что за гидроблок?и как проверить?
Масло заливал Castrol TQ-D. До этого был Маннол какой то.Может масло другое залить?
И как проверить фильтр(менять или нет)??? я на нем около 1000 проехал всего лишь!
GEEPER 20.10.2010 21:39
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 77646)
такое бывает если пропиливает втулку барабана F тефлоновым кольцом
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
