-   -   Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-korobke-zf-a5s-310z-5hp-18-a-5658/)
bezdelinic 23.10.2010 09:47
Сообщение от GEEPER (Сообщение 77917)
такое бывает если пропиливает втулку барабана F тефлоновым кольцом
все это началось после замены...до этого все хорошо работало.
bezdelinic 23.10.2010 20:14
начались холода, и заметил что толчков на холодную нет, как только коробка прогревается, начинается безпредел...
Степан_бмв 26.10.2010 00:17
Техналогия по замене масла описанна верно, масло заливается через заливную пробку или же через сливную она в случае если нет заливной она ее заменяет. Необходимо залить масло на незаведенной машине, до тех пор пока не заполнится поддон, вы поймете когда масло польется из заливной горловины, потом необходимо завести машину масло которое было в поддоне прогонится по всей системе и опусташит поддон, потом уже на заведенную машину начинаете заливать масло, переключая селектор акпп в разные режимы(драйв, задняя итд) после этого как масло начнет вылеваться из горловины закрутите пробку и все будет отлично.
Но : перед тем как поменять масло в акпп проверте старое масло на наличие выработки, идет ли оно на просвет или нет и только после этого принимайте решение о замене масла , частичного или полного. :)
bezdelinic 27.10.2010 18:09
Сообщение от Степан_бмв (Сообщение 78628)
это все понятно, а откуда толчки взялись.???вот в чем вопрос
maxfay 29.10.2010 10:13
BMW рекомендует в 5HP-18 масло ESSO LT 71 141
bezdelinic 31.10.2010 01:11
Сообщение от maxfay (Сообщение 79088)
За масло спасибо.Меня другая проблема интересует.
bezdelinic 04.11.2010 00:43
такое ощущение, что тему эту создал только для себя любимого...вот "крякнет" коробка тогда буду благодарен!
bezdelinic 17.11.2010 11:50
CASTROL TQ DEXRON III F-30520 - масло на минеральной основе.
CASTROL TRANSMAX Z - полностью синтетическое масло.
и то и то масло рекомендует BMW? так какое выбрать?
и еще! вчера ездил в зимнем режиме и положение селектора в режиме 4, вообще не было никаких толчков,переключались передачи без шумов и дерганий.когда стоял и переключился на режим "Е" услышал шумок какой то!
помогите мне разобраться с этой проблемой, если есть спецы по АКПП!!!!!
аляска 17.11.2010 12:00
CASTROL TRANSMAX Z трансмиссионная жидкость для спецприменения в СТО. И пользоваться ей надо очень осторожно, поскольку не все автопроизводители дают на нее допуск.
bezdelinic 17.11.2010 16:05
Сообщение от аляска (Сообщение 81956)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот что написано по поводу моей коробки.Шильдик черный, кстати, залито было вот это масло([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] не смотря, что его было мало, коробка работала нормально, по крайней мере не было этих шумов.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
