Заправочная ёмкость АКПП на Е39 - 12-14литров.А при обновлении масла путём вытеснения.....иногда уходит и по 25 литров, но это в случае с совсем загаженных коробок. |
чет объмы мне ваши не нравятся !!! по всем поискам, у меня в коробке должно быть 3 - 3,2 литра масла вот расшифровка по вину Additional Information for Vehicle code HD61 Production FROM :*1990/04/01 TO :*1995/08/31 Engine M50 B25 Engine Oil 5.75 Liter Transmission Automatic Transmission Model A5S 310Z Transmission Oil 3.00 Liter Rear Axle Oil 1.70 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter |
Вложений: 1 Вот пожалста, только не знаю у меня с трансформатором или без! |
Выяснил с трансформатором твоя коробка или нет?:shock: |
Не понятен спор. :shock: Если хотите определиться с необходимостью замены - какие критерии замены масла в ДВС: потемнение масла в следствии попадания в него продуктов износа деталей двигателя и продуктов сгорания топлива, Замена жидкости ГУР: критерий - потемнение масла в следствии температурных изменений и загрязнением продуктами износа. Замена ОЖ в СО ДВС: критерий - температурные изменения, окисление. Тормозная жидкость: критерий - температурные изменения, окисление в следствии контакта с кислородом. А масло в АКПП - волшебное? Оно не подвергается температурным изменениям? Металлические детали коробки не изнашиваются? Фрикционные накладки вечные и тоже не изнашиваются? А фильтр в коробке не забивается всеми этими каловидными взвесями? Простите, но это немножко бред.:biggrin: Возьмите прозрачную ёмкость и слейте в неё немного масла из поддона АКПП и сами уже решите - чистое:shock: оно или не очень.:biggrin: |
решил тоже всётаки заменить как будет возможность:biggrin: долго колебался,но всё таки перевес в пользу замены:super: вот только вопрос-при замене обязательно на подъёмнике вывешивать или можно на яме сделать?и зачем включать свет при заведённом двигателе при заливании масла?:rolleyes::cool: |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18. |
