Замена маслосъемных на е39!!!
Старый 14.03.2010, 03:23 #21
Аватар для PavlitoNOS
Авто: BMW 523 IA 1998г.в.
Состояние двигателя можно легко оценить без разборки ДВС - провести эндоскопию. Всё будет видно и понятно.
Впринципе я об этом слышал, тока вот именно в том сервисе где я обслуживаюсь, я не уверен что мне правду скажут любят они знаетели страху понагнать а по скоку я в вопросах всяких там "тонкостей" - не ахти, могу и поверить
PavlitoNOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 13:04 #22
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
встряну в тему, долго думал менять маслосъемные колпачки или нет. На форуме вычитал инфу, про КВКГ, решил снять его и проверить. Т.к. не знал как снимать без съема топливного коллектора, пришлось его снять. Снял и ужаснулся. на клапанах (закрытых) налито масла по 3-5 мм. Решился. на днях сменил колпачки. Ничего сложного нет. Рассухарку использовал от Волги (с небольшой переделкой). Главное при помощи приспособ выставить фазы распредвалов. е39, 97г. двигатель М52 (не TU), Vanos с тарельчатой пружиной. Кто хочет попробовать всем удачи.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 21:14 #23
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
мне смена колпачков помогла. До смены расход был около 1 литра на 1 000 км. После смены 200 грамм на 1 000 км.
Старый 01.03.2011, 12:11 #24
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
тоже нужна замена колпачков. Объясните пожалуйста попонятнее как? чем? и где7 =)
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:19 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Fluzer, маслосьемные колпачки которые в головке длока - снимают масло с клапанов
Arbeit macht frei...
Старый 01.03.2011, 13:20 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Кстати вопрос - может ли высокая компрессия быть вызвана пропусканием маслосъемных колпачков???? или виной этому только кольца поршневые маслосъемные?
Старый 01.03.2011, 13:33 #27
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Я знаю что это такое, меня интересует полный ход их замены без снятия ГБЦ. Подробное описание вообщем, если имеется конечно...
Старый 01.03.2011, 13:39 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Fluzer, так неположено без снятия-это только народные умельцы так могуткак я понял там приспособа нушк=на,которая держит клапан через свечное отверстие ,чтоб он не упал на цилиндр
Старый 01.03.2011, 13:47 #29
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
А я как понял что б клапан не упал, поршень до мёртвой точки поднимают и он держит. но это всё фигня и не сложно, а вот что за приспособления шкивы всякие держать, валы или там ещё что то?! не знаю... вообщем самому наверно туда лучше не лесть... жаба душит 5000 отдавать!=))
Старый 01.03.2011, 13:50 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Fluzer, в теме сделай сам была приспособа и инфа как валы выставлять М50-52 ванос! а больше там ничего не надо вроде держать!
Fluzer (01.03.2011)
Замена маслосъемных колпачков m62tu 535 militari Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.06.2013 02:10
Замена маслосъемных колпачков на N42 2.0 АлексейN42-320 Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.10.2011 16:51
замена маслосъемных колпачков М52 не снимая ГБЦ Ефриков Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 4 04.07.2011 00:47
Замена маслосъемных колпачков на М47 Strong Дизель-клуб 3 11.06.2010 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
