замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 22.01.2018, 18:29 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
После этих слов можно смело сказать,что это будет пустая трата денег. Лучше сразу отремонтировать мотор и лить потом моторное масло,а не этот фуфломицин.
так что лить то ? посоветуете может? ну и очень интересно чем так плох мотуль? перешёл на него по причине кучи положительных отзывов, кстати.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 18:32 #12
Сказал спасибо: 47
Как-то так, кроме колпачков наверняка маслосъемные кольца забиты после этой жижи и без мануальной очистки сливных отверстий в поршнях никак. Если при вскрытии выяснится что цилиндры живы, то замена колец, вкладышей, сальников колена и можно радоваться что дёшево отделался.
В принципе цилиндры можно эндоскопом глянуть без вскрытия, чтобы знать сколько денег готовить
в какую сумму по этой схеме можно уложится? сервис посоветуете может...
Старый 22.01.2018, 19:30 #13
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Мой взгляд на данную проблему,проще контрактный двс установить! Да и пробег скорее всего в 2 раза больше,попробуйте масло 10-40! У моей пробег тоже как бы 240тыс,но расхода не наблюдаю,масло мобил 10-40 из 200 литровой бочки!
Последний раз редактировалось roletar; 22.01.2018 в 20:07.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 21:26 #14
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
На твоей мотор не такой горячий.
Старый 22.01.2018, 21:28 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
поменял колпачки. масло стала жрать больше!! если предположить что установлено всё корректно может такое получится?
Только если колпачки кака. А так нет. Какой фирмы брал? Я последнее время беру corteco. VR как то не понравился, чисто визуально.
Старый 22.01.2018, 22:04 #16
Авто: ГАЗ М20А
Или колпачки дерьмо или криво поставлены или не в них счастье. Вполне могли кольца кончится маслосъемные да и компресионые и из картера через вентиляцию летит и в выхлоп
Если башку не снимали, то что можно сказать. Приговор можно выносить только после вскрытия, до этого лишь гадания.
Последний раз редактировалось mike880; 22.01.2018 в 22:06.
Старый 22.01.2018, 22:12 #17
Сказал спасибо: 47
у меня пробег 256. контрактный с каким пробегом будет? самое приличное что нашёл - 110. короче лотерея это. если с гарантией надо свой делать.
мобил где берёте?
Старый 22.01.2018, 22:18 #18
Сказал спасибо: 47
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
меняли в бмв-шном сервисе. колпачки предложили свои - гарантия типа , несколько лет ставят и нареканий не было. ну и сами понимаете если свои притащить то мало ли чего - скажут вы плохие принесли сами виноваты. я разумеется согласился на их - вроде 3 руб/комплект. при процессе немного присутствовал, снятые видел, новые тоже - визуально отличий нет.
короче, колпачки порвали или не поставили выходит?
Старый 22.01.2018, 22:22 #19
Сказал спасибо: 47
да, всё так, но вопрос - может до ремонта есть 1/750 км, после 1/500 км с учетом что они всё сделали хорошо? был в истории хоть один аналогичный случай?
Старый 22.01.2018, 22:31 #20
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В таком расходе виноваты не колпачки. Только ремонт иначе счастья не будет. Поршня скорее всего в помойку. Бюджет по з.ч примерно тыш 120.
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
