замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 28.01.2018, 10:24 #41
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
пока контрактный мотор не приехал пытаюсь разобраться в жоре масла. выкрутил свечи а они мокрые, похоже масло, и поршли тоже все мокрые, раньше такого не было вроде.
вопрос - поршни/свечи должны быть сухие?
вопрос 2 - как износ направляющих влияет на расход масла при условии , что колпачки новые.
Не положительно. При изношенных направляйках, колпачки менять бесполезно. Не помогут они тебе, не испытывай илюзий. А по поводу цены у ребят, возможно кто предлагает цену ниже, путают мотор с м52. Там проще чем на твоем эта процедура.
Старый 28.01.2018, 11:16 #42
Авто: ГАЗ М20А
Масла в горшках быть не должно, во всяком случае видимого количества.
С направляйками, согласно тису, 0.5мм предельный зазор, ремонтных нет в принципе, голова на замену. Да собственно по новым моторам ремонтного всё меньше и меньше.
С ценником на месте решать, скидку попросить всегда можно и её дадут.
С колпачками на N моторах возни намного больше, да и на коленке поменять без специнструмента заметно сложнее. Вся инфа по нормативам берётся из KSD. Правда там есть опции которыми надо уметь пользоваться. Но это в основном относится к связаным работам, которые отдельно стоят денег, а когда делаются вместе с каким-то глобалом, то практически бесплатны, поскольку всё уже разобрано.
Последний раз редактировалось mike880; 28.01.2018 в 11:24.
Старый 28.01.2018, 13:46 #43
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
0.5мм индикатором меряется качение головки клапана, как на ваге. Клапана ремонтные идут, с увеличинным стержнем. Ну а втулки какая нибудь фреция наверное будет делать. Точно не знаю.
Старый 28.01.2018, 21:34 #44
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
значит есть вариант под изношенные направл подобрать ремонтные клапана?
если снять голову то полюбому в МоторСервис везти, они ремонтные ставят?кстати, скоко ремонт головы с работой может стоить примерно?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 22:29 #45
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Без обид,но вроде русский.Не поможет замена колпачков с таким расходом. Смотри,изношены впускные будет срать свечи очень быстро.Изношены выпускные будет сапунить,а жрать ведрами только поршневая.
Старый 31.01.2018, 22:26 #46
Сказал спасибо: 47
без обид, но вроде русский.
с ваших слов - есть ремонтные клапана - я уточняю так ли это. целесообразность замены колпачков это другой вопрос вроде..?
вообще у меня вопрос не о конкретном (моём) случае а о том как замена колпачков должна/может отразиться на расходе масла при определённом пробеге авто.
про мою телегу всё давно понятно.
Старый 01.02.2018, 10:18 #47
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Я симптомы описал.
Старый 04.02.2018, 19:06 #48
Сказал спасибо: 47
добрый вечер,
такая штука-еду сег по кольцу, поглядыааю назад, чтото не то- не дымит! остановился на дамбе, пять мин подождал, газую - дыма мало!реально мало по отнощегию как былораньше. и колбпсит на холостых при перегазовке. иногда глохнет. думаю слетел шланг вентиляции,похожее уже было. пока доехал до дома все прошло. мотор опчть задымил как раньше.
крышку заливную чуть присасыват....
ЧТО это было? и что за херь с дымом???
Старый 04.02.2018, 23:17 #49
Авто: ГАЗ М20А
Можно только погадать. Серьёзно думаешь, что не видя тела можно понять что с ним?
Как вариант проблема с вентиляцией, забитый слив в щуп
Последний раз редактировалось mike880; 04.02.2018 в 23:22.
Старый 05.02.2018, 11:29 #50
Сказал спасибо: 47
сливную трубку сег посмотрю. а сам клапан может некорректно работать, у счетом что заливная чуть присасывается?
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
