замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 06.02.2018, 18:37 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
снял слив,присоеденил прозрачнуб трубку, завел, прогрел, поназовал, вообщем мин 10-15. в трубке присутствует подсос оч слабый, от оборотов не меняется. В итоге масла в трубке ни грамма!Мало ждал? или обороты надо другие? корлче нихрена не понятно...
lytkin вне форума
Старый 07.02.2018, 19:53 #2
Авто: ГАЗ М20А
Покрутил в руках клапан от N мотора, который отдельный, продувается он весь насквозь, как его проверить, кроме замены на заведомо рабочий хз.. Да и он не разборный, не посмотреть и диафрагму не поменять.
Старый 11.02.2018, 08:03 #3
Сказал спасибо: 47
если снять трубку вентиляции с крышки гбц то ничего в клапан не пойдёт, и в коллектор соотв тоже. если дымит из за масла летящего через впуск то дымить перестанет.... так ??
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 13:10 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну собственно говоря заткнуть шланг идущий на впускной коллектор, чтобы не было подсоса воздуха и посмотреть что будет лететь из шланга из под клапаной крышки, при конченых кольцах будет понятно сразу по струе дыма из него.
Старый 12.02.2018, 10:57 #5
Сказал спасибо: 47
идет дымок. не струей конечно! но немного коптит. но я то не про кольца. Если снять этот вентиляционный шланг с головы то в коллектор никакого масла не пойдет и рабочий клапан или нет уже не важно,расход по поичине нерабочего клапана можно тсключить?
Старый 12.02.2018, 12:50 #6
Авто: ГАЗ М20А
Пробовать нужно, заглушить впуск и кинуть трубку от картера вниз, под машину. Ну а там по результатам смотреть. Если будет облако дыма под нагрузкой, то дело не в клапане
Старый 12.02.2018, 15:04 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
С 5 декабря 2017 года не разобраться с жором масла-----это надо умудриться....а вообще то к 2020 усе придет в норму
Старый 12.02.2018, 23:01 #8
Авто: ГАЗ М20А
Это схоже с лечением зубов по телефону. Но к 2020 точно кто-то сдохнет, ждать уже недолго.
Старый 14.02.2018, 08:56 #9
Сказал спасибо: 47
вы и стоматологией занимаетесь?!
Старый 14.02.2018, 08:58 #10
Сказал спасибо: 47
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
