| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.10.2011
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
столько ходит разговоров,и не какой конкретизации,кто говорит можно кто нельзя,только распред вынимать тогда можно,рассейте сомнения,для многих людей хорошая польза.мастера совсем обнаглели за даную операцию десять рубасов просят |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2011
Откуда: Нижневартовск Авто: BMW 520i M-20 2.0л 1988 |
Привет! Я на своей не так давно менял сальники,заодно клапана притер ни чего сложного, но голову скидовать надо полюбому на месте ты клапана не расухаришь будут мешать оси коромысел а распред вал можно не вынимать.
| | #3 |
Сказал спасибо: 19
но есть умельцы умудряются и без снятия менять |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Очень нудно и неудобно, но возможно. Не припоминаю щас м20, но на паре м30 таким гемором занимался лет 10 назад. Никаких спецприспособ, подгонка по месту жиговского рассухаривателя, снятие эксцентрика с коромысла и смещение последнего на оси для максимального доступа к пружине. дальше - терпение и глаза боятся, а руки из жопы растут ![]() ПС хорошо помню как рассыпались аки стекло колпачки при сдергивании в моей тогдашней видавшей виды акуле е23.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... Последний раз редактировалось Бульбаш; 16.12.2011 в 08:15. |
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | кчр09, если делать полную ревизию ГБЦ то норм цена. а если чисто замену колпачков, дороговато. но если планируешь на этой машинке кататься ещё долго, лучше снять головку и притереть заодно клапана, посмотреть износ направляющих. Просто не думаю что сервисмену захочется изощряться с приспособами, чтоб не снимать ГБЦ. Проще и дороже снять и всё сделать на столе, чем вися над мотором.
__________________ |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
ТС, ты же создавал тему о замене колец без снятия двигла. Теперь замена колпачков без снятия головы. Так ты определись, че те нада. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
я то определился что буду свою разбирать как положено,товарищь хочет замудрить,понял одно буду свою делать тогда посмотрим реально или нет делать такие вщи.
| | #9 |
Сказал спасибо: 19
я же вам говорю что все только воду льют,видел,делал много лет назад,делал на других двигателях,вот и товарищь мой весь инет избороздил ничего конкретного,ни одного фото отчёта,хотябы точную последовательность действий.
| | #10 | |
Сказал спасибо: 19
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| Замена сальников клапанов Е39 двиг.М52TU | Tarasik | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.02.2014 13:33 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:37 |
