замена сальников клапанов без снятия ГБЦ на м20
Старый 15.12.2011, 13:50 #1
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
По умолчанию замена сальников клапанов без снятия ГБЦ на м20
столько ходит разговоров,и не какой конкретизации,кто говорит можно кто нельзя,только распред вынимать тогда можно,рассейте сомнения,для многих людей хорошая польза.мастера совсем обнаглели за даную операцию десять рубасов просят
Ярослав Х5 вне форума
Старый 15.12.2011, 15:57 #2
Авто: BMW 520i M-20 2.0л 1988
Привет! Я на своей не так давно менял сальники,заодно клапана притер ни чего сложного, но голову скидовать надо полюбому на месте ты клапана не расухаришь будут мешать оси коромысел а распред вал можно не вынимать.
chirok85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 19:06 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
но есть умельцы умудряются и без снятия менять
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 22:14 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
меняется без снятия,но нужны специальные приспособы
Старый 16.12.2011, 08:11 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Очень нудно и неудобно, но возможно. Не припоминаю щас м20, но на паре м30 таким гемором занимался лет 10 назад. Никаких спецприспособ, подгонка по месту жиговского рассухаривателя, снятие эксцентрика с коромысла и смещение последнего на оси для максимального доступа к пружине.
дальше - терпение и глаза боятся, а руки из жопы растут
ПС хорошо помню как рассыпались аки стекло колпачки при сдергивании в моей тогдашней видавшей виды акуле е23.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 16.12.2011 в 08:15.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 09:19 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
кчр09, если делать полную ревизию ГБЦ то норм цена. а если чисто замену колпачков, дороговато. но если планируешь на этой машинке кататься ещё долго, лучше снять головку и притереть заодно клапана, посмотреть износ направляющих.
Просто не думаю что сервисмену захочется изощряться с приспособами, чтоб не снимать ГБЦ. Проще и дороже снять и всё сделать на столе, чем вися над мотором.
Старый 16.12.2011, 10:14 #7
Авто: е34 520, е38 735
ТС, ты же создавал тему о замене колец без снятия двигла. Теперь замена колпачков без снятия головы. Так ты определись, че те нада.
Старый 16.12.2011, 13:37 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
я то определился что буду свою разбирать как положено,товарищь хочет замудрить,понял одно буду свою делать тогда посмотрим реально или нет делать такие вщи.
Старый 16.12.2011, 14:31 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
я же вам говорю что все только воду льют,видел,делал много лет назад,делал на других двигателях,вот и товарищь мой весь инет избороздил ничего конкретного,ни одного фото отчёта,хотябы точную последовательность действий.
Старый 16.12.2011, 14:33 #10
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
нет это замена без снятия головы.
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена сальников клапанов Е39 двиг.М52TU Tarasik Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.02.2014 13:33
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
