Замена щетки стеклоочистителя
Старый 15.11.2012, 16:54 #51
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Как и положено - 650мм.
Если бы так, то открыл бы новую ветку как Алексей(БУКА) Под...бухалово он лайн
Последний раз редактировалось вова 1951; 15.11.2012 в 16:55.
Старый 15.11.2012, 17:12 #52
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Супер ветка!!!
Старый 15.11.2012, 17:43 #53
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Да еще читал что мол когда этот квкг меняешь, когда щуп вытаскиваешь там нужно осторожным быть чтобы грязь в картер не попала. Что за грязь то ли на щупе, то ли на канале щупа?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 17:53 #54
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Да обычная грязь... Ты когда щуп снимешь, там дырка будет, вот и следи чтобы туда ничего не упало, салфеткой сразу заткни или тряпкой
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
alberttm (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 19:27 #55
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
...вот тему расколбасили..как-будто не щётку меняли...а коленчаый вал
Старый 15.11.2012, 22:04 #56
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Меняя щетку плавно перешли к замене квкг.
Кстати сегодня открыл заливную крышку масла двигателя, при заведенном моторе, где то читал вроде как при этом машина глохнет, так вот у меня не заглохла, только обороты немного плавать начали.
Старый 16.11.2012, 07:15 #57
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у кого то была вот такая проблема...замерз конденсат в клапане вентиляции картера... вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот....пошли трещины краски на капоте...так что зимой обращйте внимание на клапан...времени это займет не много:
завести машину
снять крышку маслозаливной горловины
закрыть отверстие ладонью
если разрежения нет или оно незначительно то все в норме
если сильное всасывание то порвана мембрана квкг
если давление то забита трубка/трубки...как правило нижняя от маслянного щупа (ОТРОСТОК ЩУПА) к нижней части клапана...
Последний раз редактировалось ambrozi; 16.11.2012 в 07:16.
Старый 16.11.2012, 09:50 #58
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
завести машину
Еще забыл, написать, что при исправном клапане, когда снимаешь крышку, то дРыгатель ни должен никак реагировать или может на секунду изменить обороты, а потом выравняться
Старый 16.11.2012, 09:52 #59
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Заглохнуть может если там ваще хана. При открытии крышки обороты меняться не должны, в крайнем случае на пару секунд могут измениться, а потом стабилизироваться Ну я это уже выше написал
Старый 16.11.2012, 15:45 #60
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сегодня еще раз снял крышку, обороты не поменялись вообще. Вчера когда открывал машина под уклоном на горку немного стояла, может от этого обороты поменялись, или что двигатель холодный был. Поставил ладонь на маслозаливное отверстие, ладонь немного внутрь засасывает, но не сильно. Так что мне квкг не менять что ли, уже заказал, пусть лежит что ли на всякий случай. Я то думал его как расходник менять нужно. Открою новую тему что то впереди машины постукивает.
Щетки стеклоочистителя оригинал BMW Е38 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 25.07.2013 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
