Замена ССС на CIC на дооснащенной камерой RFK машине
Старый 03.02.2018, 13:30 #11
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Сообщение от Ganordi Посмотреть сообщение
В дорестовом е70 без ретрофита карсистемс для сic - не обойтись. Extended camera эмулятор выполняет такую же функцию, как и ретрофит, но расширен рисованием парковочных линий. Активировать нави с помощью скрипта - нет смысла, ибо это сделает ретрофит. Почему нужен ретрофит? Парктроники не будут работать
камера через видеомодуль - одно из двух работать не будет, или тв или камера. Согласно схемам рестайла - подключать каждого абонента в свой видеовход
Extended camera emulator рисует только траектории движения. он не подсвечивает квадратиками препятствия на пути следования ведра задом. Недоделанный немного девайс.
Скрипт никаких плюшек акромя нави не активирует. Интернета в bmw больше нет.
Все понял, спасибо! Теперь ясно, ретрофит нужен для парктроников что бы не менять JBE, но мне нет смысла брать у них самый дорогой экстендед, поскольку он все равно не делает то, что я хочу, проще взять базовый CIC retrofit за половину цены от экстендед, здесь ясно. Последний непонятный вопрос, если я оставлю дорестовую RFK, от нее все равно тянуть fbas пару к голове ? Или дорестовый RFK будет и через ТВ модуль работать ? Если нет, то как сделать что бы RFK работала вместо TV, что бы не тянуть провода к голове ?
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 13:35 #12
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
а что сложного в протяжке кабеля от видеомодуля до головы? Лишние 40 минут работы?
Если в машине есть dvd чейнджер в бардачке то можно сделать иначе. Если его нет - то тащить. Если тв вообще не нужен - к нему от головы приходит кабель, его пересоедени на прямую к камере, а тв откодируй нафиг. Но, проще протянуть, чтобы не кастрировать опцию
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ganordi за это сообщение:
Krilov (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 13:39 #13
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Лично я бы камеру ,древнюю снял и продал. А себе поставил бы китайскую. Поверь, на сис rfk от ссс работает не просто ужасно, а ужас,как ужасно. Вечером она вообще бесполезна.
Старый 03.02.2018, 13:44 #14
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Из за интерполяции разрешений 640х480 в 1280х480 ?
Старый 03.02.2018, 13:59 #15
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
плюс светочувствительность матрицы никакая...
Старый 03.02.2018, 14:49 #16
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
А что если сделать такой финт, сам блок RFK оставляем, от него отсоединяем пару FBAS и подключаем ее к выходу китайской камеры с CCD матрицей, получим картинку с качественной камеры, а графику от блока RFK. Это жизнеспособный вариант ?
Старый 03.02.2018, 15:03 #17
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Другими словами ты предлагаешь пересадить матрицу с одной камеры, на другую. Кто-то сие уже делал, по какой-то причине данное действо недолговечно. Не забывай, тебе придется раскурочить камеру.
Старый 03.02.2018, 15:32 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Нет, нет, я знаю, что поменять матрицу проблемно. Я имел ввиду, что блок RFK от кана и питания не отцепляем, только от FBAS отцепляем и на FBAS подаем видеосигнал от китайской камеры.
Старый 03.02.2018, 15:36 #19
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Линии рисуются сверху изображения. то есть изображение должно пройти сквозь "плату" . По типу extended kamera emulator. Не фантазируй, я уже сказал варианты решения вопросов. Кстати, cic ретрофит у украинских призводителей стоит 120 баксов, если мне память не изменяет. Это не эмулятор для камеры.
Старый 03.02.2018, 16:09 #20
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Понял, значит не получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
