Замена ССС на CIC на дооснащенной камерой RFK машине
Старый 04.02.2018, 00:46 #21
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
цена Rfk это почти что цена комплекта TRSVC ....
плюс минус одинаково получится и без колхоза если сложить всякие за и против
Последний раз редактировалось Busyman; 04.02.2018 в 00:46.
Старый 04.02.2018, 01:19 #22
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Ты про какие за и против? замена jbbf + переделка парктроников + trsvc + камера+ кабель до trsvc + пол машины разобрать?
Или есть другой путь не колхоза?
Последний раз редактировалось Ganordi; 04.02.2018 в 01:23.
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 12:18 #23
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Сообщение от Ganordi Посмотреть сообщение
Да, это слишком крутенько выходит в качестве платы за парковочную графику. Думаю пойти по пути максимальной оптимизации, RFK долой, блок аналогового ТВ тем более долой вместе с опцией, ныне это ещё больший анахронизм, чем RFK. Его линии FBAS до головы отдаем китайской камере, получаем максимум результата с минимумом гемора и без разбора салона и протяжки проводов. Единственный вопрос все ещё упирается в выбор ретрофита, с одной стороны базовый ретрофит стоит 120 буказоидов, с другой стороны расширенный стоит 200, но рисует только парковочные линии без графики препятствий, а просто парковочные линии, положа руку на сердце нафиг не нужны, вот и выбор прям между сцилой и харибдой
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 13:51 #24
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Помогите понять схему, вот схема подключения FBAS из исты
FBAS + и FBAS - все понятно, но что имели ввиду авторы схемы для 27 контакта, изобразив его разрыв ? Я так понимаю это же должна быть земля или на худой конец экран. Но почему на схеме разрыв ? Имеется ввиду что этот контакт подключать не следует ? Как понять ?
Старый 04.02.2018, 16:33 #25
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
Это экран
Сказал Спасибо Ganordi за это сообщение:
Krilov (04.02.2018)
Старый 04.02.2018, 18:37 #26
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Ясно, спасибо. И последний вопрос, если можно. Я смотрю ЕТК и по нему выходит, что кроме рамок климата и панели джойстика КПП и СИС, мне ещё надо заменить некий кронштейн джойстика за номером 51169164483 который внутри тоннеля под накладкой, это действительно так, он нуждается в замене или я неправильно понял ЕТК ?
Последний раз редактировалось Krilov; 04.02.2018 в 18:38.
Старый 04.02.2018, 21:23 #27
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Кронштейн подлежит замене,ибо контроллер с кнопки в кронштейн,который стоит - не войдет. Можно болгаркой доработать тот, что есть,но! Я заменил бы,ибо накладка над джойстиком имеет пластиковые плоские направлящие-защелки, а в старом кронштейне нет таких щелей по центру. Дабы избежать лишних "сверчков" стоит заменить.
Предусмотрю будущие вопросы,так же понадобится кабель соединяющий монитор с блоком, фишка питания для монитора,кабель блок-> USB порт в бардачек, и сам порт. Его придется врезать.
Krilov (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 02:05 #28
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
ну у каждого свое конечно понимание и взгляд на дооснащения...
но тут себе любимому вроде делается...
Как по мне отдавать 120 уй за фильтр и получать при этом недокамеру
так уж лучше потратить их на jbbf , а там еще и блок Pdc кому то глядишь продастся...
По работе не вижу абсолютно никакой проблемы ни с парктрониками разобраться, кинуть 12 проводов спереди назад да скоммутировать, ни с TRSVC который прямо в крышке можно и приколхозить если уж на то пошло.....
Старый 05.02.2018, 02:37 #29
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
В теории - писец, как все просто. Переделка проводки парктроников под торпедой,где стоит передний токораспределитель, с размоткой куска жгута идущего по правой стороне,чтобы вытащить провода парктроников из жгута, ковыряние в заднем правом крыле все это переделывая - еще тот кайф.Это же надо коврик с переди поднять, а он там не мягкий, соответсвенно снимаем табуретки... в итоге - все ведро разбирается. И,ради чего? Ради камеры?:))) Замененный jbbf - подарок следующему хозяину ведра,который естественно знать об этом не будет,и в случае поломки чего-то будет приятно удивлен данным переоснащением, собственно, как и отсутствием блока парктроников в положенном ему месте.
Бороться за полноценную камеру с глобальной переделкой - дело хозяина машины. На е70 вкорячил cic несколько десятков.Ни один не согласился на такую комбинацию - опять же из-за цены. Китайская камера, а-ля под е70 в металическом корпусе стоит -20-30 баксов на сегодняшний день.Сопостовимо с ценой trsvc +кабель + кронштейн+камера? И сколько смотришь в ту камеру? Плюс, накрылась камера - залет всего в 20-30 баксов. А оригинал,даже бу? А блок? Собственно я сейчас говорю не мозгами установщика, а мозгами клиентов, которые мне и аргументировали все вышесказанное в денежном эквиваленте.Ну, а решение ,взвесив все за и против - принимает владелец ведра,ему виднее, на сколько глубоки его карманы.
Старый 05.02.2018, 10:45 #30
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Все совершенно верно сказано.
А почему так все поносят китайскую камеру под Е70 ? Я знаю о какой идет речь, металический корпус CCD 600 линий, можно попросить без китайских парковочных линий. Она намного хуже оригинальной сисовской камеры картинку выдает ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
