-   -   Замена ССС на CIC на дооснащенной камерой RFK машине (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-sss-na-cic-na-doosnaschennoi-kameroi-rfk-mashine-39638/)
Krilov 01.02.2018 18:38
Доброго вечера, други.
Нужен совет по такому вопросу. Есть Е70, в базе было ССС и TV, но не было камеры заднего вида. Что бы сильно не заморачиваться с тяганием проводов через весь салон и с учетом наличия в багажнике TV блока, я ее решил дооснастить RFK камерой, смирившись с ее качеством в обмен на простоту установки.
Сейчас попал мне в руки комплект CIC, видимо все начали их сливать переходя на НБТ и цены значительно упали. К комплекту кроме рамок надо ещё приобрести понятное дело кан фильтр. Решил брать от карсистемса дешевый который не рисует линии, ведь моя оригинальная камера их и так рисует. Вот тут и затык, с подключением СИС и кан фильтра все понятно, все мануалы есть. А вот как быть с моей дооснащенной камерой не могу понять. Куда ее подключать ? Сейчас она у меня подключена по FBAS к TV ящику. Мануал карсистемса для эмуляции камеры на СИС гласит, что камеру надо подключить в разрыв видеосигнала между камерой и ГУ, но это видимо исходя из того, что будет использоваться неоригинальная камера. А как быть с моей RFK ? Куда ее подключать и как мне ее сохранить ?
Krilov 02.02.2018 12:24
Ну пните в нужном направлении плиз
Антихрист 02.02.2018 13:08
Сообщение от Krilov (Сообщение 416011)
., смирившись с ее качеством в обмен на простоту установки. .....?
А теперь смирись с отсутствием камеры и всё проблемы уйдут. Никогда не понимал эти камеры.
Krilov 02.02.2018 13:24
Сообщение от Антихрист (Сообщение 416031)
нет на это не готов.
Собственно, FBAS этот тот же старый композит, по которому выдает сигнал китаезная камера. В качестве видеокоммутатора выступает TV блок, а эмулятор рисует парковочные линии. Будет это все работать в таком варианте ?
Антихрист 02.02.2018 15:07
Сообщение от Krilov (Сообщение 416032)
Я не знаю. Я категорический противник всякого колхоза,тем более в электронику автомобиля.Как в поговорке.
-У нас есть всё,что нам надо.
-А что вам надо?
-Что есть в наличии,то и надо.
Krilov 02.02.2018 17:56
То, что оригинальная камера RFK подключенная через видеовход ТВ блока при правильном кодировании CIC будет работать причем даже без всякого эмулятора это уже установлено.
Вопрос в том, китайская камера подключенная туда же в ТВ блок вместо RFK это понятно, что будет работать, а вот если в разрыв видеовхода с тв в сис, включить экстендед камера эмулятор, он будет рисовать графику на китайской камере при таком подключении ?
Я понимаю, что эксперимент рулит, но покупка эмуля за 12 тысяч ради эксперимента, как для меня, то это крутоватенько. Неужели никто не делал такой эксперимент ?
Ganordi 02.02.2018 19:39
Для активации cic в дорестовом Е70 надо купить ретрофит от карсистемс для cic. Есть там у них один,заточен именно под работу с таким переоснащением. Ваша RFK камера также будет работать. Просто нужно будет ее отключить от тв модуля и, удлинив провода подключить в видеовход на cic.Единственное - качество работы этой камеры на cic будет в два раза хуже, чем на экране ссс.
Тв модуль и rfk камера должны быть подключены в отдельные видеовхода на cic. У cic их три, а у ссс - один.
Ganordi 02.02.2018 19:51
Extended Camera Emulator - это и активатор нави и работа камеры заднего обзора и совмещение протоколов парктроников с cic. Подключается элементарно. На экране будут поворотные линии но без отображения подсветки припятствий, то есть , не как в оригинале. Естественно одна кнопка в меню будет не работоспособна. От камеры надо будет через весь салон тащить два провода питания и естественно видеокабель от китайской камеры. Видеосигнал втыкается в блочек от карсистемс, и из блочка в видеовход cic.
Krilov 03.02.2018 13:07
Сообщение от Ganordi (Сообщение 416044)
Вот здесь не совсем понял, а что вариант подключения RFK через ТВ модуль в один видеовход СИСа не заработает ? Если без ретрофита вообще все подключать, все плюшки в СИСе я и скриптом активирую. Я думал, что Extended Camera Emulator
карсистемовский, рисует контур препятствий, без этого особого смысла в парковочных линиях за 200$ не вижу.
Ganordi 03.02.2018 13:13
Сообщение от Krilov (Сообщение 416057)
Вот здесь не совсем понял, а что вариант подключения RFK через ТВ модуль в один видеовход СИСа не заработает ? Если без ретрофита вообще все подключать, плюшки в СИСе я и скриптом активирую. Я думал, что экстендед камера эмулятор карсистемовский рисует контур препятствий, без этого особого смысла в парковочных линиях не вижу.
В дорестовом е70 без ретрофита карсистемс для сic - не обойтись. Extended camera эмулятор выполняет такую же функцию, как и ретрофит, но расширен рисованием парковочных линий. Активировать нави с помощью скрипта - нет смысла, ибо это сделает ретрофит. Почему нужен ретрофит? Парктроники не будут работать
камера через видеомодуль - одно из двух работать не будет, или тв или камера. Согласно схемам рестайла - подключать каждого абонента в свой видеовход
Extended camera emulator рисует только траектории движения. он не подсвечивает квадратиками препятствия на пути следования ведра задом. Недоделанный немного девайс.
Скрипт никаких плюшек акромя нави не активирует. Интернета в bmw больше нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
