Замена VANOS не дала результатов.
Старый 18.07.2011, 23:08 #11
Сказал спасибо: 7
А, стетоскопом не пробовали щупать?
Старый 19.07.2011, 00:08 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Там и без него всё понятно - звук из фазорегулятора.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.07.2011, 00:14 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
найдешь в чем причина - отпишись. Интересно из-за чего такой косяк))
Обязательно. Сменили их уже немало, но такое впервые. Правда старые ВАНОСы гремели громче и с повышением оборотов звук не уменьшался. А сейчас при увеличении оборотов рокота почти не слышно.
Старый 19.07.2011, 10:25 #14
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
честно, в этих ваносах греметь нечему, они прекрасно ремонтируются... смотри насос масляный, по ходу жаба в нем. Даже убитый в хлам без всяких уплотнений ванос с набором оборотов перестает стучать, т.к. на оборотах центрируется, а у тебя из-за плавающего давления они работают рывками...
Один раз правда встречал, что стук был из-за не неровно выставленных ваносов, хотя хозяин бил себя в грудь что все делали у ОД... выставил - звук пропал.
Последний раз редактировалось krutish; 19.07.2011 в 10:26.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 11:15 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Выставляли по технологии, со всеми приспособами, да и не первый раз уже.
Насторожило, что старые узлы не имели большого люфта.
Читал твою тему на БК по поводу ремонта ВАНОСов, списались, хотели пообщаться в скайпе, но пока всё недосуг...
Старый 19.07.2011, 15:22 #16
Авто: ГАЗ М20А
Дык давление масла то мерили? Какбы с этого обычно начинается, если масло хреновое, то ловить нечего, может ваносы и не при делах были. Ну и насос смотреть обязательно, при изношеных звёздах он явно поношеный, износ не бывает в одной детали в моторе
Старый 19.07.2011, 16:00 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
mike880, да, мерили и на датчике и на заглушке -везде норма.
Старый 19.07.2011, 16:25 #18
Авто: ГАЗ М20А
чудеса да и только, а голову не скидывали, не смотрели состояние цилиндров? Иногда поршни стучат. Да и вкладыши шатуные бывают поношены, когда поршень по голове нагаром стучит ванос вроде, если всё поменяно стучать не должен
Старый 19.07.2011, 19:25 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
M62 мотор хороший. Но не устану повторять: ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО УХОДА СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ РЕДКИМ ГОВНОМ!!!!! И зачастую выкидывает сюрпризы своим владельцам очень даже непонятные. Есть там такая маленькая штучка, отвечающая за вентиляцию газов двигателя. А учитывая то, что мотор при резком наборе оборотов существенно наклоняется вправо, то и износ в правой половине более ощутим. Уже неоднократно проверенно. И газораспределение соответственно со щелканьем. Проверьте компрессию по всем цилиндрам и убедитесь.
Старый 19.07.2011, 19:41 #20
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Всё это уже отмели - характер звука именно VANOS.
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:41
Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
