Замена VANOS не дала результатов.
Старый 19.07.2011, 19:42 #21
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
M62 мотор хороший. Но не устану повторять: ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО УХОДА СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ РЕДКИМ ГОВНОМ!!!!! И зачастую выкидывает сюрпризы своим владельцам очень даже непонятные. Есть там такая маленькая штучка, отвечающая за вентиляцию газов двигателя. А учитывая то, что мотор при резком наборе оборотов существенно наклоняется вправо, то и износ в правой половине более ощутим. Уже неоднократно проверенно. И газораспределение соответственно со щелканьем. Проверьте компрессию по всем цилиндрам и убедитесь.
Согласен, что хороший и согласен, что строит козни.
Компрессия в норме. Эндоскопом увидели надиры в 4-м цилиндре, но звук явно не оттуда.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.07.2011, 19:43 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
M62 и ванос - разные вещи. При нормальном состоянии мотора ванос в m62 не шумит. Это не его привод.
Старый 19.07.2011, 21:33 #23
Аватар для Владимир 735
Авто: 735! 1999 г.в.
может брак продали? где покупались ваносы?
Владимир 735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 21:36 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Да не в ваносах дело. В техническом состоянии мотора.
Старый 19.07.2011, 22:08 #25
масло какое залито в двигателе?
Старый 19.07.2011, 23:25 #26
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ваносы оригинальные, других вариантов не бывает.
Склоняюсь к потере давления в районе адаптеров.
Старый 25.07.2011, 17:44 #27
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
И как результат? нашли в чем причина стука то была?
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:48 #28
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Заменены клапаны обратные, дополнительно установлены все новые уплотнения(по второму разу)....
Результаты - звук стал звонче, приобрёл немного другой характер - стал похож, по характеру, а не по тону, на звук шатуна, но точно не шатун - проверили. При стайл тесте звук, фактически, уходит в ноль, его почти не слышно.
Вот такая неприятность.
Старый 29.07.2011, 21:15 #29
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
545irbis, Оставь поршни в покое. Поставь новые кольца. Не говно. Хотя бы ГОТЦЕ. Блок на замену вставок. В Москве никасил меняют только в путь. Коленвал проверить микрометром (при наличии умения им пользоваться). Вкладыши все по размеру только оригинал. Да и еще, чуть не забыл - масляные форсунки тоже новые и оригинал. Отжиг не поможет. Все это испытал недавно на своей шкуре. Потому и говорю. Пусть клиент платит. В результате сам обалдеешь от работы мотора ( в хорошем слове)
Старый 02.08.2011, 12:56 #30
Авто: Х5
учитывая то, что в 4ц есть задиры можно однозначно сказать , что АЛЯСКА прав , ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО разборка двигателя и его гильзовка с заменой всего вышеперечиленного. В противном случае весьма не долго ждать руки дружбы из БЦ. Хороший стук всегда наружу вылезит(этот закон проверен на 1000 раз). Непонятно как заменили обр. клапана не снимая ГБЦ они стоят под ней в БЦ . Вполне возможно что они просто забиты масляными отложениями , а через них подается давление В ГБЦ. При снятой клапанной крышке желательно с той стороны где стук наиболее ярко выражен покрути стартер(двигатель холодный) до момента погашения сигнальной лампы давления масла , на все кулачки распредвалов должно подаваться масло , если этого не происходит , значит давление маленькое или отсуствует вообще. При наличии давления ,исправных ВАнусах и правильной их установки , греметь они не должны, да еще проверь и промой эл. клапана ВАнусов. (при их откручивании нужно быть предельно осторожным дабы не сломать адаптер) Не говорю о проверке прочего навесного на двигателе компрессора кондиционера , гидромуфты, генератора , насоса ГУР и помпы сист. охлаждения, просто сними приводные ремни и заведи мотор. Если все это результата не даст значит разборка мотора.
Kerl вне форума   Ответить с цитированием
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:41
Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
