Замена внутренностей редуктора
Старый 20.10.2010, 13:26 #1
Авто: Bmw e34 520 m50
По умолчанию Замена внутренностей редуктора
В общем проблема такая ... хотя даже проблемой особо не назовешь ....
Машина e34 520 двиг m50 2 литра
Машина у меня недавно, что и как на ней делалось до этого узнать сложно. Фишка в том что на ней достаточно короткие передачи ... первая вообще как пониженная на внедорожниках:) если катать только по городу, то кайф ещё тот, пуляет машина шикарно, а вот по трассе не комфортно ... на пятой передаче на 120км/ч уже 4200-4300 оборотов ... да и расход не маленький соответсвенно ...
какая коробка у меня стоит я хз ... редуктор стоит с блокировкой пара 4.45
(надпись по табличке на нем S4.45)
найти у нас в городе редуктор под мою с другим передаточным число не получается ... у всех у кого есть тоже 4.45 ...
в гараже лежит редуктор от 525 модели без блокировки, у него передаточное 4.1. но крепления там другие ... и к кардану через шрус, и к корпусу по другому крепиться.
Вот думаю можно ли оттуда переставить в нутрянку и подойдет ли она ???
И какие моменты надо учесть во время перестановки ... народ кто разбирал редукторы или может кто такую операцию проводил ... дайте совет plz ...
Kallibrium вне форума
Старый 20.10.2010, 13:36 #2
Аватар для вова 1951
Сообщение от Kallibrium Посмотреть сообщение
Смысла никакого. На 120 -около4000 об. будет
Старый 20.10.2010, 13:48 #3
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
вот фоты с ред-ра e36 m52. пер число 3.45.
При перестановке надо учесть что если планетарка станет с другим зазором, который рег-ся металической прокладкой (шайбами, см. на exist) между крышкой подшипника и корпусом ред-ра, то он будет гудеть и потом умрёт. т.е если корпуса идентичны, то и износ планетарных шестерён д,б, одинаков, что практически не возможно. Остаётся только пробовать.
Изображения
Тип файла: jpg PIC-0476.jpg (285.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0477.jpg (737.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0478.jpg (312.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0479.jpg (576.9 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan77; 20.10.2010 в 13:48.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 09:57 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Авто: Suzuki Grand Vitara
переставлять начинку не очень хорошая идея, не отрегулируете как надо.
проще поискать редуктор с подходящим креплением и флянцем.
по Ростовским ценам скажу так, стоит такой редуктор 6-8 тыс.
когда менял себе, нашёл редуктор с разбитой задней крышкой(слабое место), и купил за пол цены по сути.
к слову, родной стоял 4.27, поставил 4.45 без блока.
Замена сальника заднего редуктора X5 E70 UAauto Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.07.2012 21:12
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:09
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
