| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2010
В общем проблема такая ... хотя даже проблемой особо не назовешь .... Машина e34 520 двиг m50 2 литра Машина у меня недавно, что и как на ней делалось до этого узнать сложно. Фишка в том что на ней достаточно короткие передачи ... первая вообще как пониженная на внедорожниках:) если катать только по городу, то кайф ещё тот, пуляет машина шикарно, а вот по трассе не комфортно ... на пятой передаче на 120км/ч уже 4200-4300 оборотов ... да и расход не маленький соответсвенно ... какая коробка у меня стоит я хз ... редуктор стоит с блокировкой пара 4.45 (надпись по табличке на нем S4.45) найти у нас в городе редуктор под мою с другим передаточным число не получается ... у всех у кого есть тоже 4.45 ... в гараже лежит редуктор от 525 модели без блокировки, у него передаточное 4.1. но крепления там другие ... и к кардану через шрус, и к корпусу по другому крепиться. Вот думаю можно ли оттуда переставить в нутрянку и подойдет ли она ??? И какие моменты надо учесть во время перестановки ... народ кто разбирал редукторы или может кто такую операцию проводил ... дайте совет plz ... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Смысла никакого. На 120 -около4000 об. будет
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
вот фоты с ред-ра e36 m52. пер число 3.45. При перестановке надо учесть что если планетарка станет с другим зазором, который рег-ся металической прокладкой (шайбами, см. на exist) между крышкой подшипника и корпусом ред-ра, то он будет гудеть и потом умрёт. т.е если корпуса идентичны, то и износ планетарных шестерён д,б, одинаков, что практически не возможно. Остаётся только пробовать. Последний раз редактировалось Vovan77; 20.10.2010 в 13:48. |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
переставлять начинку не очень хорошая идея, не отрегулируете как надо. проще поискать редуктор с подходящим креплением и флянцем. по Ростовским ценам скажу так, стоит такой редуктор 6-8 тыс. когда менял себе, нашёл редуктор с разбитой задней крышкой(слабое место), и купил за пол цены по сути. к слову, родной стоял 4.27, поставил 4.45 без блока.
__________________ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена сальника заднего редуктора X5 E70 | UAauto | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 05.07.2012 21:12 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
