Заменил ГРМ е34 м20 не заводиться
Старый 21.12.2011, 21:35 #11
Авто: bmw 525 e34
таже хрень..... поменял грм все метки совпадают..... инспектор не горит и всё равно не заводиться.... что делать
voronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 17:23 #12
как проверить что бензинасос работает
мейрамбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:39 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ну способов много в данном случае, можно его снять и подать напряжение, можно подать напряжение когда он в баке и снять шланг чтобы увидеть струю, можно вскрыть реле бензонасоса и не нем замкнуть контакты опять же сняв шланг с топливной.
Тебе какой способ подходит?
Старый 12.01.2015, 21:15 #14
Вообще похоже что у вас "Датчик импульсов распредвала" или умер или обрыв цепи к нему.
Вот есть ссылка [Только для зарегистрированных...]
pik7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 01:35 #15
Авто: ГАЗ М20А
Насос включается кратковремено при включении зажигания, дальше всё завязано на датчик импульсов со шкива коленвала, зазор между датчиком и шкивом принципиален. Может демфер резиновый кончился и шкив колбасится. В принципе его можно и не на место поставить, хотя и сложно. Чудес нет, М20 прост как валенок.
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Заменил Свечи - фото, вопросы... LooKing Ремонт и эксплуатация BMW 15 22.04.2013 23:45
[HELP!] Не заводиться дубль 2 Филлини Ремонт и эксплуатация BMW 41 17.10.2012 01:22
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
