| | #13 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Ну способов много в данном случае, можно его снять и подать напряжение, можно подать напряжение когда он в баке и снять шланг чтобы увидеть струю, можно вскрыть реле бензонасоса и не нем замкнуть контакты опять же сняв шланг с топливной. Тебе какой способ подходит?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Насос включается кратковремено при включении зажигания, дальше всё завязано на датчик импульсов со шкива коленвала, зазор между датчиком и шкивом принципиален. Может демфер резиновый кончился и шкив колбасится. В принципе его можно и не на место поставить, хотя и сложно. Чудес нет, М20 прост как валенок.
| Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
| Заменил Свечи - фото, вопросы... | LooKing | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 22.04.2013 23:45 |
| [HELP!] Не заводиться дубль 2 | Филлини | Ремонт и эксплуатация BMW | 41 | 17.10.2012 01:22 |
| bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
| E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
