Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43
Старый 01.10.2013, 22:24 #41
Авто: 728
Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
вот я и не пойму почему насос в стенку качает 4,2 а по магистрале не могет накачать долбанных 3,5
А при таком варианте не пробовал заводить?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:27 #42
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
в стенку (может я так понимаю неправильно) это когда к выход от насоса подключаешь манометр а выход из манометра глушу, т.е. в систему бенза не подается, поэтому завести и не получится
Pavlenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:31 #43
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
правильно, но четыре мало, должен хотяб шесть
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:33 #44
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
откуда должно браться 6 бар если на насосе написано 3,5?
Старый 01.10.2013, 22:41 #45
Авто: 728
Ты уверен??? У меня дома Волговский лежит, так там по моему 12 написано..
Старый 01.10.2013, 22:42 #46
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
это не на насосе, наверно написано, а на РДТ, и вообще, кроме давления насоса, есть такое понятие, производительность, тоесть дохленький, набьет в стенку пять еле, за три секунды, а живой, стрелку шести очкового манометра, за 0,5сек. завалит
Старый 01.10.2013, 22:49 #47
Уверен! на насосе написано 3,5 бар! да и прайсы в нете посмотрите! а на РДП написано 3,0 бар
Старый 01.10.2013, 22:57 #48
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тогда, поточнее, какого года авто, я так понял, двиг 43ий, 1,6?
но всеравно, в насосе нет регулятлятора давления, поэтому ограничивать он не может
Старый 01.10.2013, 22:58 #49
В ТИСе посмотри а в прайсе тебе "Буран" за $100 предложат
Старый 01.10.2013, 23:07 #50
так вот с ТИСа инфа:
16 14 Топливный насос E36 Бензиновый двигатель
Рабочее давление бар 3,5 - 4
Производительность насоса при 12 В (насос снят, проверка с помощью специальной жидкости прим. при 20 Апротиводавление 3 бар -) л/мин Г
abrakadabra обратный клапан в бензонасосе есть, он и создан для того чтобы сбрасывать излишки давления, так сказать защита насоса!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
