Описание темы:???
Заправка кондиционера
Старый 29.06.2011, 09:37 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
По умолчанию Заправка кондиционера
Всем привет. Е36 1991 года. Приехали заправлять кондей мастер сказал что нужен газ R-12. Сказал что такого вы сейчас по всей Москве не найдёте. И штуцер один, а надо два. Поэтому в заправке отказал.
Что же делать???
Alzon вне форума
Старый 29.06.2011, 10:43 #2
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
интернет тебе в помощь
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 16:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Купи баллон 12 фреона, он есть в конторах которые торгуют фреонами. Штуцера стандартных шлангов станций заправки как раз под 12. Или ищи в инете тех кто заправляет, у тех кто этим деньги зарабатывает есть всё и обычно с выездом заправляют
Alzon (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 20:02 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чушь какая -то. R12 на самом деле уже не используется с конца 80-х. И вместо него можно элементарно запустить R134. И для нормального мастера количество штуцеров и их присоединительный диаметр - не проблема. Просто надо поменять мастера. Другое дело что при R12 использовалось другое масло для компрессоров, чем при R134. Но по сути дела, это не очень большая проблема.
Старый 29.06.2011, 20:18 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
BMW TIS online
Техническая и справочная информация по автомобилям BMW и Mini
64 50 Кондиционер, количество хладагента E36
Заправочная емкость R 134a
см. Каталог запчастей и принадлежностей
Решающими являются данные на шильдике в моторном отсеке
г конд. с труб. круглого сечения
1000 Б
конд. с труб. плоского сечения
825 Б
Минимальное давление при наполнении бар 10
Рефрижераторное масло для хладагента
R 134a
81 22 9 407 724
Количество рефрижераторного масла для компрессора
Nippondenso см 3 120 Б
Seiko Seiki см 3 150 Б
Электромагнитная муфта, потребление тока А 3,3
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.06.2011, 20:21 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
victor540,
Старый 30.06.2011, 09:03 #7
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Совершенно согласен! У меня до бумера был фольцвагенн пассат 93г. так даже там на кондее было написано-заправлять строго 134! Что то твой мастер тупит!
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 14:01 #8
Авто: ГАЗ М20А
Штуцера там разные, под 12 и 134 и видно сразу какой газ, если переходить, то надо мыть систему с разборкой компрессора и менять детали на которых штуцера уставновлены, кольца уплотнения, это как положено. А как уж делают, это тема неисчерпаема. Под 12 меньше диаметром и резьбовой, оба одинаковых. Под 134 под быстроразъёмный штуцер и штуцера разных диаметров на высоком и на низком давлении
AlexandrS (23.05.2016)
BMW e36 Замена салонного фильтра на Е36 без кондиционера Mignon Сделай сам 57 13.05.2014 19:45
e38 продаю топливные баки и вентиляторы кондиционера kartman Продажа запчастей BMW 31 29.10.2012 19:51
Ремень кондиционера E36 M43 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.07.2010 16:38
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:53
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
