заслонки климата е39
Старый 26.01.2010, 23:10 #11
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
сегодня покавырялся добился следуюшего эфекта: на холостом ходу с правой стороны дует холод,когда даю оборотов побольше около 2000-3000 начинает дуть горячим, а с правой стороны постоянно горячий даже на низах,что может быть????????????
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 23:46 #12
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
скорее всего сервопривод центральной заслонки климата.
он-моторчик-находится на пластиковом кожухе радиатора печки. еще два- справа и слева- регулируют подачу воздуха в ноги...тебе нужен тот, что сверху. возможно соскочила тяга управления заслонкой. если руки не слишком большие- можно определить наощупь, вынув магнитолу из штатного места. если нет- разбирать....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 18:15 #13
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
сделал все что посоветовали проверил шланги вроде горячие эл.насос на звук и ошуп работает, попытылся пркачать систему вроде возд.пробка 3 литра залилось но она не грелас у меня и дуло нормально,стало дуть нормально с обеих сторон но бывают провалы думаю может еше воздух в системе, много нашел вариантов как прокачать, но может ктото знает 100% способ чтоб наверняка избавится от воздуха, помошников нет я сам,подскажите народный способ.......но по суте проблема была в воздушной пробке.....
Старый 09.02.2010, 10:56 #14
Аватар для 5DAV
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 520
У меня при включении обдува переднего лобового стекла дует горячий воздух. Даже если температура на климате выставлена минимальная - все равно горячий. Зимой ничего, а летом при запотевании - баня!
5DAV вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Отключение включения климата Е39 Polzovatel Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 08.11.2013 16:53
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
