Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 13:16 #41
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
На Хондах цивик и на некоторых VAGах перепаивал драйверы управления дроссельными заслонками.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:16 #42
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Ты в этом уверен?
Да! может все таки проблема в мозгах?
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:20 #43
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
МОЖЕТ ! Но сначала надо проверить ВСЁ остальное !
Старый 08.11.2014, 13:22 #44
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Вот тебе схемка ДЗ - может поможет !
Спасибо! Покажу диагносту, хотя он разводит руками, не может или не знает как удалить ошибки (описанные выше) Все что выше описывалось про ДЗ все в сервисе проверяли, а результатов 0
Старый 08.11.2014, 13:24 #45
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
Если это так, тогда надо сесть осцилографом на цепи которые идут на моторчик, прямо с DME и посмотреть, есть ли там прямоугольные импульсы и как меняется скважность, если там этого нет- умер драйвер заслонки в DME.
Старый 08.11.2014, 13:26 #46
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
В СЕРВИСЕ 8-Й ДЕНЬ МАШИНА СТОИТ. ПРОВЕРИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ И ЭЛЕКТРО СИСТЕМ, НИЧЕГО НОВОГО НЕ НАШЛИ И ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮТ
Старый 08.11.2014, 13:29 #47
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
ДЗ меняли или я не правильно понял. Что такое DME программа?
Старый 08.11.2014, 13:33 #48
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
х.з....ну накрайняк датчик КВ попробуй перекинуть с рабочей машины,если есть. хотя ошибок по нему нет...у меня похожий случай на туссане был. то заводится то нет, заведется - троит. и ошибок нет. оказалось датчик колена пургу гнал, неверный сигнал...
Датчика КВ нет, можно ли проверить свой?
Старый 08.11.2014, 13:41 #49
Если вы сделали все выше перечисленные проверки по дроссельной заслонке, заслонка не реагирует, руками вы её толкаете туда-сюда она не упирается, не "гудит", а также присутствуют коды ошибок по заслонке, значит блок управления DME (мозг) не "видит" заслонку. Не "видит" как?
1. Заслонка-проверяем.
2. разъём, жгут от DME до заслонки, питание - проверяем.
3. Сгорела микросхема в DME (которая командует моторчиком)-проверяем.
Старый 08.11.2014, 13:48 #50
Откручиваем датчик коленвала, начинаем быстро мимо него двигать какую-нибудь железяку (ключ) и слушаем как срабатывает бензонасос в баке.
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
Iehbr (10.11.2014)
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
