Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 07.11.2014, 15:50 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Ребята подскажите, проблема в следующем: х5 е53, м62, 4.4 2002 г.в. Закончился бензин, после этого авто заводится и глохнет. При диагностике выдает ошибку дроссельной заслонки. После замены , все равно выдает ошибку дрос. заслонки. Других ошибок не выдает. И эти ошибки удалить не могут. Машина на газ не реагирует, что делать.....Последовательность подачи топлива проверили все в норме.
Iehbr вне форума
Старый 07.11.2014, 22:18 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
1.сними разъем с расходомера и попробуй завести (надеюсь, что конечно же предварительно разъем и проводку до ДЗ всю проверили) .
2.также проверь гаснет ли лампа давления масла когда авто (хотя бы кратковременно) заведется. сталкивался с таким: накрылся датчик давления (лампочка не гасла) и DME глушил мотор во избежание клина, через несколько секунд после запуска. проверили манометром - давление в норме, заменили датчик и ок!
3. ну давление топлива, судя по твоим словам (Последовательность подачи топлива проверили все в норме) вы проверили, чтобы исключить и регулятор и фильтр и струйный (эжекционный) насос...
во всех остальных случаях с похожими симптомами (умер датчик КВ, например) должны вылезти соответствующие ошибки...кстати, чем читали и какую пишет ошибку по ДЗ?
Последний раз редактировалось romario1974; 07.11.2014 в 22:40.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Iehbr (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 07:39 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
[quote=romario1974;348744]1.сними разъем с расходомера и попробуй завести (надеюсь, что конечно же предварительно разъем и проводку до ДЗ всю проверили) .
Лампочка давления гаснет, расходомер отключали и даже ставили другой с рабочей машины Изменений ни каких, он может завестись, обороты плавают, весь трясется, как будто троит и ошибки все равно выдает только по ДЗ, которую тоже снимали с рабочей машины и ставили на мою, результатов нет. Все делают одно и тоже уже во втором сервисе.
Последний раз редактировалось Iehbr; 08.11.2014 в 07:44.
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:11 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
[/i]
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
1....кстати, чем читали и какую пишет ошибку по ДЗ?
[i]
Вот такие коды дали в сервисе: 67- контроль болк управлени, 83- Функция исполн-го механизма ДЗ, 84 Активация, исполнит-й мех-м ДЗ, 73- сигнал терменамометр расходомер. При нажатии на газ ДЗ не открывается. Что нужно делать при таких ошибках?
Старый 08.11.2014, 12:25 #5
Сказал спасибо: 35
[/i][i]
проводку надо смотреть от ДЗ до блока упр-я!
Старый 08.11.2014, 12:29 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Проводку посмотрели в норме говорят если только сам блок управления
Старый 08.11.2014, 12:33 #7
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Не могу понять, как это вместе связано пустой бак бензина и дроссельная заслонка, если заслонка не открывается, то берём и в наглую приоткрываем её или делаем элементарный подсос воздуха, и заводим... Обороты только завышенные будут.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:35 #8
Сказал спасибо: 35
надо прям на самом блоке, куда провода от нее приходят все проверить. похоже у тебя и мотор заглох от этого, просто совпало, что бенза мало.
Старый 08.11.2014, 12:32 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
А вообще можно как то удалить эти ошибки.
Старый 08.11.2014, 07:46 #10
Сказал спасибо: 35
а нет возможности завести на сольвенте, используя аппарат для промывки форсунок? сразу можно отсечь - виновата топливная или нет, заодно проверить, может форсунки хлебнули конденсата со дна бака.
Iehbr (08.11.2014)
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
