жрёт масло е-39
Старый 21.05.2010, 22:06 #31
Авто: бмв х5
расход масла зависит от стиля вождения. чем агресивней ездишь тем больше расходует. если не дымит попробуй перейти на другое масло.
prokurator.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 20:30 #32
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
масло жрет ну и ладно, рано или поздно оно даст о себе знать, а может нет!
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 14:47 #33
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
можно тупо свечи глянуть. у меня не 30-ке расход масла 2.5л на 7000-9000. при этом свечи имеют светло серый,тонкий и ровный нагарчик.работает ровно,заводится в любых условиях.
а у подруги перед заменой м52 свечи были покрыты черным маслянам нагаром,расход был до 2л на 1000-причина-залегли кольца.незаводилась в мороз,пропадала компрессия.
так что расход 500г на 1000 не крименал.нужно обратить внимание и на други признаки.
а что касается эндоскопа-все зависит от сервиса. не хочу антирекламировать МАДИ,но сделав там экноском на вышеуказанный м52 был вердикт:практически полная выработка никосилового покрытия. как они сказали в даль и на скорости лучше не ехать-типа прогорит ваш аппарат.
после замены мотора лично снял башку на старом-стенки ровные,выработки сильной нет,никосил на месте. поблема просто кольца.
Последний раз редактировалось Flighte30; 26.05.2010 в 14:48.
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 07:52 #34
Авто: бмв
у меня тоже проблема-жрать начала! на 1000 примерно 1,5 литра! Замена масла поможет мне (на более оборотистых) или сальники сразу менять, а то и капиталка???
Happy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 11:54 #35
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Happy Посмотреть сообщение
Сальники здесь не при чём. Сделай эндоскопию надпоршневого пространства.
Проверь систему отвода картерных газов.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 05.06.2010, 14:22 #36
Авто: бмв
я имею ввиду сальники клапанов. а как самому проверить сиситему отвода картерных газов?
Старый 05.06.2010, 17:08 #37
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если соберёшься менять сальники клапанов, то меняй и кольца поршневые.
Систему вентиляции проще почистить или заменить шланги и промыть там всё.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Happy (06.06.2010)
Старый 05.06.2010, 20:28 #38
Авто: bmw x3
у меня X3 по 2 литра на 1000 кушал, это норма сказали
Nikname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:30 #39
смена масла может оттянуть ремонт.
Taras123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 19:35 #40
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Раньше читал многие мнения и думал что моему движку пи-ц. После того как попробовал все своими руками мое мнение изменилось. Менять кольца необязательно (конечно если тяга устраивает) (это дополнительный кусок работы). Вычитал что практически всегда виноват КВКГ. Полез, разобрал - все ОК! Но из этой работы извлек полезное - при снятии впускного коллектора увидел что на впускных клапанах масло можно "ведром вычерпывать". решил менять колпачки. Сменил. Результат ошеломляющий - до смены расход 1л на 1000 км, после смены 200 грамм на 1000 км.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Жрёт масло - 1 литр на 1000км, дымит белым дымом Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 13 29.05.2011 23:38
жрёт масло на 1000км 1.5литра ??? кеша1234 Помойка 2 10.05.2011 12:26
жрёт масло валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 20 21.03.2011 09:34
жрёт масло 520i универсал кеша1234 Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.11.2010 16:26
Пределал двигатель 2.0 на 2.6 и жрёт масло master sto Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.02.2010 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
