звенят пальцы.
Старый 14.05.2010, 17:39 #31
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
А расход бензина какой?
Точно сказать не могу 12-14 литров.
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 23:44 #32
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
А объем? Тип КПП? (как сказал бы А.Ревва "непонятно....?")
Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 16:50 #33
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
А объем? Тип КПП?
Два литра.м50.МКПП.
Старый 15.05.2010, 16:58 #34
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ошибочное мнение о стуке пальцев. Стучат шатуны о коленвал при бедной смеси или очень раннем зажигании или очень низкоактановом(хреновом ) бензине .Топливо не горит а взрывается, детонирует. Да, кстати, если стучат пальцы--двигатель на кап ремонт или на помойку
Прошу прощения, Владимир., но в этом случае стучат не шатуны, а поршни в точке переклада поршня.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.05.2010, 17:10 #35
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В первую очередь проверить и по необходимости выставить установочные метки на к/вале и р/валах.
Если есть возможность, то сделать эндоскопию камер сгорания. При большом количестве масла на днище поршня может проявиться эффект смешно -дизеллинг называется, сходен с детонацией по симптомам.
Проверить истинную температуру работы двигателя - при повышенной рабочей температуре юбка поршня расширяется и начинает стучать по стенке цилиндра, тоже оч похоже на детонацию.
Если когда-либо двигатель был перегрет очень сильно. то компенсационная вставка в днище поршня могла уже деформироваться и будет, опять-же, стучать по стенке и и звук будет похож на звук детонации, но более глухой.
Старый 15.05.2010, 17:10 #36
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В любом случае нужна комплексная диагностика, в том числе и эндоскопия камер сгорания.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
kinned (15.05.2010)
Старый 15.05.2010, 18:46 #37
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Забыл сказать,на холодный двигатель этого звона нет
Старый 15.05.2010, 23:45 #38
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Пробуй лямбду поменяй. На холодную тоже все было гуд, но когда машина прогревалась все снова начиналось.
Старый 16.05.2010, 00:27 #39
Какого года машина? Расход масла?
alex921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 11:26 #40
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Во вторник поеду на подъемник.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
