так что может и не в нём беда |
Тестирование: Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). "От руки" датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой. Исправный датчик достаточно хорошо магнитит. тут так написано!!!!!!:shock: |
vak_spb, может это касательно сименса! |
м.б., топикстартер про симменс писал |
он для сименса не мог писать т.к бош только к бошу а у сименса свой датчик...а это бош-т.к у меня такойже и я себе этот ставил! |
я ставил в прошлом ,когда не мог найти от м50, от м20(срезал ушко под болт и на стяжку)от м40,43, а один раз видел на м50 бош на колен-вале распредвальный порезанный и соединённый на изоленте! и работало! я померил сопративление 520 ом! |
У меня М52 тоже должно иметь 1280 ом?У меня помоиму siemens мозги. 1996 год.И просто штекер вынуть и померить? |
JN.Shadow, да - снять и померить |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:35. |
