Нужно менять ДПКВ - на осциллограмме видно, что амплитуда импульса в момент прохождения метки с пропущенным зубом ниже амплитуды остальных импульсов. Выкрутил болт с торксовской головкой, который крепит датчик к двигателб, о сам датчик не сдвинуть. выбивать датчик страшно, не хочется сломать кронштейн на движке, к которому крепится датчик. WDO брызгал - не помогает кто сталкивался со снятие ДПКВ и подобной проблемой, как её решал? |
отодвинь его ухо от двигателя отверткой, короче прокрути его немного и выйдет_)) |
А какие параметры у Сименсовского датчика должны быть???? Поиск не рулит. |
Где расположен датчик положения коленвала на BMW 316 двигатель N42B18AB 2002 г. |
народ а что если сопротивление между 1 и 2 нет а 1 и 3 - 540 Ом??? |
Здрасте Вам любители BMW:super: Я понял что датчик коленвала подходит от ЗМЗ 406 фирмы BOSCH на м50. А подходит ли на етот же двигатель датчик распредвала:confused: |
от того же ЗМЗ 406 или только оригинальный????? |
Народ нет искры и свечи сухие мотор M30 датчик менял на другой тоже б\у толку ноль... Выручайте! |
На катушке зажигания плюс есть? |
А где посмотреть какие мозги стоят???:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:07. |
