Е-36 Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION
Старый 24.05.2010, 18:06 #21
Авто: BMW 520
Нужна схема
Lexx_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 18:52 #22
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
С этими перемычками не всегда получается, и батарейки встречаются не во всех приборках.
У меня вот е34 древняя, а перемычка уже не помогает, хотя должна, судя по отзывам!
Зато помогает тестер в режиме измерителя сопротивления, где-то здесь уже говорили об этом. Похоже для того что бы обнулить ошибки надо не замыкать эти контакты, а подать на них импульс, на щупах Ом метра напряжение есть, а дребезг контактов, в момент присоединения щупа к разъёму ЭБУ воспринимает как ожидаемый импульс.
Поэтому нужно не просто сунуть тестер и ждать, а включив зажигание, несколько раз присоединить тестер, то есть тыкать его туда пока ошибки не погаснут! У меня погасли...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 07:12 #23
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
exx5000
все верно несколько раз тыкать и вкл.выкл.зажигание.
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 07:51 #24
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
что я только не делал и так и сяк сбосил только когда замкнул 7-19 и нажал сброс суточного пробега тогда получилось
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 12:28 #25
Тоже наступал на такие же грабли, помог только данный метод...
MegaNick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 23:14 #26
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
У меня на 520 м20 88г.в. всё получилось с первого раза. Спасибо!
Yankel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 12:26 #27
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Poluchilos
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:04 #28
У меня получилось на е39 99 года
dimon288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 14:07 #29
Авто: E36 Compact
Компакт E36, М43 1994 года.
Вставил скрепку в 19 и 7. Включил зажигание. Подождал 10 секунд. Загорелись зелёные квадратики. Выключил зажигание. Вынул. Включил - погасло "INSPECTION".
Спасибо :)
maxonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 14:13 #30
Аватар для voronkinmv
Авто: 7 E32
На е30 тоже самое Все сработало ) Перемычка сила)
voronkinmv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
