Описание темы:Полезный совет...
Как завестись в мороз
Like Tree1Likes
Старый 08.02.2010, 19:50 #61
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
Запустится двигатель в мороз или нет — в большей степени зависит от аккумулятора. А вот его боеготовность зависит от автовладельца. Чем больше «нештатного» электрооборудования вы используете (противотуманные фары, дополнительные компоненты аудиосистемы, телевизоры, вентиляторы и т. п.), тем сильнее нагрузка на батарею. Может так статься, что эта нагрузка будет равна заряду, который отдает аккумулятору генератор, а значит, шансы на то, что однажды вам не удастся запустить двигатель, растут с каждым днем.
Влияет на пусковой потенциал аккумулятора натяжение ремня генератора и даже количество грязи под капотом автомобиля. Чем ее больше, тем больше энергии уходит не по назначению.
Зимние пуски двигателя для аккумулятора особенно сложны. Так как масло в двигателе густеет, а емкость аккумулятора в мороз падает минимум на четверть, попыток запустить двигатель у автолюбителя не так уж много. И использовать их следует максимально эффективно.
Чтобы аккумулятор выдал при первых пусках максимальную мощность необходимо разогреть его: включить на 10−20 секунд дальний свет фар, выжать педаль сцепления и только после этого начинать «крутить» стартер.
Если мотор не завелся с трех-четырех попыток, сил у аккумулятора останется совсем немного, и, пока надежда на пуск еще есть, лучше попросить «прикурить» — запустить двигатель своего авто с помощью аккумулятора с другого автомобиля. Специальные провода можно купить в любом автомагазине или на заправке.
Однако не стоит забывать, что «прикуривание» из-за скачков напряжения может обернуться проблемами в электронике. Соединять аккумуляторы напрямую нельзя. Сначала следует снять хотя бы один наконечник бортовой сети с аккумулятора автомобиля-донора. Затем соединяем плюсовые клеммы двух аккумуляторов. После этого вешаем провод на «минус» рабочей батареи, а другой конец присоединяем к кузову автомобиля с разряженной АКБ.
Впрочем, этот способ больше годится для исправных авто, в которых подсел аккумулятор. Запускать «прикуриванием» двигатели, которые уже посадили заряженный аккумулятор, — затея практически бесполезная. В этом случае нужно искать причину, а не бороться со следствием.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mignon за это сообщение:
Алeксандр (07.12.2012)
Старый 18.02.2010, 11:19 #62
Аватар для диманыч
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв х5
у тебя всегда так было или нет? уменя первая зима так,раньше 3-4 минуты в мороз и вперед,печка уже чуть теплый воздух гонит!!!жена охиревала у нее раф-4 новый,минут пятнадцать греть надо!,а тут прыг и поехал! сейчас незнаю что за х-ня!
диманыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 10:02 #63
Авто: 535iA с m62b44
из инструкции к автомобилю:
Заводить не более 20 секунд!!! если не получилось завести в первый раз, следует немного подождать(с минутку), после заводить с нажатой до половины педалью газа. Если аккумулятор не дохлый то заводиться.
Если авто с подсевшей компрессией то перед заводом следует выкрутить все свечи и влить по 10 куб масла и немного помаслать без свеч(когда заливает двигатель то вымывается масляная пленка), вкрутить свечи и завести двигатель с нажатой педалью:)
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 13:36 #64
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
ну у вас и морозы
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:08 #65
Авто: BMW-Х5 e53
ставишь аккумулятор на 100Ач ( зимний вариант) и заводишься с ключика как летом
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:35 #66
Аватар для Романтег
Авто: BMW 330d (e46)
как хорошо что у нас морозов ниже -20 уже года 3 как не было
но на всякий случай запомню
BMW 330d (e46) - это зло, но очень приятное...
Романтег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 16:57 #67
Аватар для schicin
Авто: BMW 5 (39)
Самый верный совет.На зиму хорошее масло,свечи и готовый к зиме акб.
Когда был по воркутой,в -48 заводил так.Чуть прокрутил стартер,выждал секунд 10-15 и старт.Масло лил мотюль.ПрекрасноДо сих пор дядька пользуется этим способом.И лить ни чего не надо и акб домой тоскать.Для хорошего старта,много не надо.Прогнать маслице не множко и в путь.
schicin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 12:40 #68
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ Х5
диманыч, аньше тоже буквально 3-5 мин. и тепло пошло.Сейчас морозы отпустили а печка все равно греет медленно.
pilot17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 13:11 #69
Аватар для диманыч
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв х5
такой же ералаш! сейчас время к т.о. подойдет поеду к дилеру с этим вопросом!
Старый 08.04.2010, 00:14 #70
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
Был случай в мороз -30 на Е36 с мотором М43. Заводил с выжатым сцеплением и после того как мотор заработал, "уронил" сцепление, он заглох. Все попытки завести мотор еще раз завершились неудачей - сел аккумулятор. Решил дождаться потепления. Когда потеплело поставил заряженый аккумулятор, но завести не смог. Грешил и на сигнализацию и на топливную систему, но все было исправно. Даже с толкача пару километров не помогло. Вспомнил про отцовские жигули, которые он заводил зимой с пол-оборота. Секрет был прост: вечером он выкручивал свечи и относил домой, а утром вкручивал тепленькие и заводил. Так и я, снял свечи, прогрел и мотор заработал. Век живи, век учись.
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Очень актуальная и полезная информация про запуск авто в мороз! dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.02.2011 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
